铁甲网首页 铁甲论坛 CASE210A憋车!紧急求助!
CASE210A憋车!紧急求助!
真的是落后 2012-04-13
3730 9
一台CASE210A型挖机,康明斯发动机,川崎泵,工作时间1万小时。去年出现一个憋车故障,后来机主请维修师傅来调了一下调节器,将流量减小后,不再憋车。此次,在20多天前,又出现憋车。具体故障现象是,无论做任何动作,将操作手柄压倒底进行憋压时,发动机转速都会立即下降,直至熄火。松开手柄,发动机转速又恢复正常。由于该设备调节器漏油。今日为其更换了前后泵的调节器油封。装上调节器后试车,却发现憋车现象更为严重。以前只是别压的时候才憋车。现在拉手柄的动作稍快,做空动作都会出现憋车的现象。检查低压油路,进气管路等,都未发现异常。原来的油水分离器很脏,但今日也已进行了更换。尝试将将流量降低,故障依然存在。
在此急求各位大大们帮助,是不是我安装调节器时,拨叉没有装好,所以导致此故障!
急求,急求!望各位大大告知!!!
谢谢了!
