山推SD16,潍柴发动机
A聚缘
2018-03-11
2000小时的维护一切用的,都是山推的维护人员带过来的!!
A聚缘
2018-03-11
全按照山推的正常維護
yl08108
2018-03-11
机体有没有变形:victory
工程机械杂耍
2018-03-11
看机油泵,其次是不是瓦太紧了,早上要多预热,还有看水温高不高
踏雪无痕321
2015-02-15
楼主,你修发动机的时候都买的什么配件,和斯太尔的通用吗?
jnruixue001
2013-03-11
是一种多发生于化油器发动机的人为现象。冬天启动时,往往愿意多校两脚油,提高气缸内汽油量,方便汽车在低温下启动。但是当气缸内汽油量过多时,阻塞了火花塞的正常燃爆,产生发动不了或敲缸的现象。即为所谓的”淹缸“了。解决方法就是拆下火花塞清理干净,若缸内余油过多,将其吸出。 发动机淹缸是单缸柴油机冬季发动时容易出现的现象,淹缸也称为“淹死”了,就是发动机不能正常启动,原因是,冬季气温过低,发动机发动时达不到启动的压缩比,柴油不能正常燃烧,解决的办法就是,不要给油,进行空转预热,排出缸内多余油料。 电喷发动机也会出现“淹缸”现象,解决方法是:一直将油门踏板踩到底,打马达5秒,间隔3秒,重复两次,问题基本可以解决。若燃油过多,拆下火花塞清理。--BY 度娘
q1172000680
2013-02-18
电喷? 熄火的时候把电和油关了
jnruixue001
2012-10-23
山推工程车全车配件供应
林s浩
2012-05-04
你也是吧.0....
jnruixue001
2012-05-03
好多专家
