铁甲网首页 铁甲论坛 关于挖斗耐磨钢板
关于挖斗耐磨钢板
yushen0529 2012-04-11
5613 11
轻型铲斗
适用于挖掘低冲击度,低磨损的材料(例如泥土、肥土、粘土)。
较浅的铲斗轮廓便于倾卸粘土,轻型结构降低装载时间,更增加了提升力,预留钻孔的侧强板可以选装边铲。
这样的挖斗以土方为主,几乎不用耐磨钢板。
[img=110,0]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
通用铲斗适用于挖掘低冲击度、中度磨损的材料(例如泥土、亚粘土、砾石及粘土)。较浅的铲斗轮廓便于倾卸粘土,较轻的结构减少装载时间并增加提升力,预留钻孔的侧强板可以选装边铲。这样的挖斗主要在底板及侧刃使用耐磨钢板足矣。[img=110,0]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]重型铲斗用于有磨损的作业场合(例如混土、粘土和石料)。较厚的底部和侧面耐磨板改善了耐磨度,比通用铲斗更坚固的构造,预留钻孔的侧强板可以选装边铲。底板和边板必须使用高强度耐磨钢板。另外在底板与包板之间,贴耐磨钢板。这类挖斗质量跨度大,厚重的普通钢板使得工作效率底下,商家一般选择并不耐磨的高强度板,和国外差别很大。[img=110,0]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]重型岩石铲斗适用于高磨损作业场合(例如碎石、花岗岩)中艰巨的装载作业。最好的耐磨板,可以延长铲斗在恶劣作业场合中的使用寿命。比重型铲斗更加坚固的构造,侧面耐磨护板进一步向铲斗上部延长,在石料中提供最大程度保护铲斗。这类挖斗国内生产的质量和进口的没有可比性,例如卡特,日立可以用专业的耐磨钢板制作挖斗。而国内的挖斗为了降低成本,基本就是采用普通的厚板了。材料的性能对比国产材料主要是以Q235做结构,Q345做耐磨钢板用。Q235:硬度≤165HB 屈服强度≥235MPa 拉伸强度 370-500MPaQ345:硬度≤180HB 屈服强度≥345MPa 拉伸强度 470-630MPaJFE-EH400:硬度>401HB 屈服强度≥1163MPa 拉伸强度 >1316MPaJFE-EH500:硬度>477HB 屈服强度≥1297MPa 拉伸强度 >1449MPaDILLIDUR 500V:硬度570-530HB(厚度30mm以下)                      硬度450-530HB(厚度30mm以上)                    屈服强度 1100MPa 拉伸强度 1600MPa
