wangdengzhe
2012-04-09
我call 好冷清啊///////////////.....................
wangdengzhe
2012-04-07
沉了的话 对不起我几个小时的工作啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wangdengzhe
2012-04-05
{:soso_e113:} 客气了。。。。回复(0)
wangdengzhe
2012-04-04
http://bbs.cehome.com/thread-209136-1-1.html姊妹帖地址啊。。。
wangdengzhe
2012-04-04
什么车?………………熄火难起是柱塞磨损过度了
依兰挖掘机
2012-04-04
学习了、、、、、、、、、
周唯伟
2012-04-04
谢谢楼主。辛苦了-------------------------------
wangdengzhe
2012-04-04
调大供油量啊。。。调大后油耗不一定升高
wangdengzhe
2012-04-03
爬完泰山 坐车回家,感觉不是太累啊。一在我家干活的师傅说‘跟着我玩去不,去看看一生病的挖掘机’ 个人比较爱挖机啊!就跟着去了。这次的主角是一神钢260-8,日野发动机,电装供油系统,没劲回转都费力 报警,使用检测仪检测消除故障码,考虑到曾经修过两支喷油器认为是另两只喷油器出现问题。拆开发动机罩检查回油量,发现一三缸回油如注简直就是喷油嘛!拆下回去检测。。。一支清洗并且更换阀组件再次上实验台检验达到最佳状态,不幸的是有一支出现了喷体裂纹漏油不得以只能更换新的总成,回去装车 并且试车 该车貌似回春一样 动力喷薄而出! 相对于此神钢260 下一神钢220就是悲剧了。看见那喷油泵没就是断轴的那个。那就是属于220的,神钢220突然熄火然后就再也打不着车了,认为是发动机问题就找了个修发动机的,他治不了修发动机的又找了个校油泵的,校油泵的不够专业只能打开部分喷油器无奈啊 他太水了是没有专用工具没有实验设备啊,只好送到我们那。说他水都不冤枉他,他居然把电喷嘴里的O形圈给丢了,只好拿我家的旧嘴子拆了一O型圈,给他将嘴子清了下 检验正常。有驱车来到车在修理厂,经过一番检查 油泵不工作死活不喷油 先检查油路,油路正常,输油泵不正常,换。。。。还是不管用。。。。油泵还是不工作 拆下主泵流量传感器电脑报警,说明正常,最后锁定问题在喷油泵拆下。下了着实一大跳啊。。。轴断喽!!!拿回去拆开发现泵内两柱塞断掉直接没有修的价值了。直接换新的吧!那断轴的泵是晚上7点多在外拍的哦!!到这里两天在家的日子一闪而过晚上8点了,到火车站返校 有些照片是传错了 就是家里的柱塞 油嘴什么的都是些旧的,拆开后的照片 电喷嘴子 单体泵 这些都是改得就是将电喷改为直喷,别看都是旧的都是好好的完全可以用的 乱放增压器 油泵 柱塞芯。。。。这是换掉的阀主件 一般电喷醉嘴子都是坏这里 对柴油要求高 易损 全车最高精度的偶件哦 看见那六只油头了吗?小松PC400的价格不便宜哦。内部都是渗碳处理的啊!!硬度精度很高的 !品质啊!!杨哥就是因为这个架子上的泵你才从广西买我的旧泵的 旧泵用着不错吧。。。。哈哈哈诚信质量使我们发展到此地步的源动力 家里的服务车哈哈 检测仪 专业电喷哦电装嘴子配神钢260-8与220等通用! 性感的小挖 欧三试验台 清洗嘴子 看看里边多脏 用的柴油太差了。强烈建议大家用好油哦。常清油箱啊!! 检测仪 断轴的主泵 这是J6的喷油器啊 传错地方了。。。哈哈哈 试车中
周唯伟
2012-04-03
耗油大不大?这个很重要----------------------------。
