fzxct
2012-05-28
来学习,想多了解点
斗山斗不过山
2012-05-25
稳,准,狠。只打表面一层,装载机师傅可苦了啊
小曾死了
2012-05-23
慢慢的吃,如果能爬上去就爬,爬不上就在下面打,一般放炮大石头都会在外多,看你们石场要挖机还是铲车装咯。看工作而定的,习惯就会好。我一般两天打一次石头,我这边也是铲车装的。
海誓山盟抵不过t
2012-05-22
会看缝 然后要要在从下面一点点的清到上面 而且要一次把石头打完 在像前走 那样直接就可以装出了 不用挑~我在石场干了两个月 看人家那么干的 不知道说的对不对 勿喷~
↖⌒ω⌒↗
2012-05-22
{:soso_e113:}我来讲下我所遇到的.说的不对请纠正下.我们这都是挖机装车.装载机是负责把打好的石子运到别处去的.打锤好坏其实一听声音就知道啊.牛逼的师傅打的很连贯.中间肯定会停几秒缓和下锤子.我们这都是放完炮之后挖机去打.大石头很多啊.先从最外面也就是最下面慢慢把大的都打掉.底下的也尽量扒出来.然后一边打一边修好路.因为一会会爬的很高.遇到大石头就打.打好的石头往下弄点.炸药放完后石头都是成阶梯状的啊整座山.一定注意上面的落石.还有石渣子.有时候会有石渣子往下滑落.那不是好现象.也许大石头就在后面.所以一遇到这种情况要躲避.唉以前在石场很多图都没了.不然有图就好说话了.反正挖机下的时候很吓人啊.履带直接不听指挥.从高处直接滑下来.一般都是打到离地面20多米的样子.够装的就下来.说的不好请见谅.没图不好说回复(0)
q4776592
2012-04-01
在矿山打炮头是看速度,。、要学会看着石头的纹路线条打容易开裂,。死板板的硬打实在浪费时间和精力,。碰到很大的石头不要想着直接中间打不容易开!!要从石头边一点点往里啃比较快~!!还有一点很重要虽然炮头在打石头的时候搞路很不好搞但是在打炮的时候路最好是自己搞好一点,不要太粗糙链条很伤的,链条坏了八磅锤有的你受的...敲都敲死你..
lp.o/po/po
2012-04-01
我电话18651953423,我打字慢你可以打电话,懂点皮毛
lp.o/po/po
2012-04-01
打的好不一定要快、
lp.o/po/po
2012-04-01
打石头和路面不一样的。破碎还有好多种活的 ,路面只是其中一种。堆一大堆那种你可以站下面扒开些打,上不上无所谓、多看看人家怎么打的
lp.o/po/po
2012-04-01
要炮头有劲点着打最快,声音还好听。别压在那凿个不停。还有打的时候找石头缝打,易碎些。
