铁甲网首页 铁甲论坛 “注意” 全车动作慢原因之一▷▷溢流阀问题
legong 2012-03-31
2663 5
     导致全车动作慢的原因之一就有全车压力无法建立,压力低,而设备的主溢流阀很有可能就是导致该故障发生的罪魁祸首。    主溢流阀位于分配器阀体上的一个安全阀,其作用是限制整个液压系统的最高压力,以保护整个系统不至于损坏,如果该阀中的弹簧断裂或调定压力过低,将导致整个系统的压力过低,因主溢流阀的泄压使整个液压系统无法建立起设备正常工作所需压力,则主泵压力油就不能推动执行元件正常工作,就会出现全车动作慢甚至于无动作现象,此时应检查更换或调整主溢流阀。
    判断主溢流阀是否出现故障需测定主溢流阀的调定压力,测压时,各品牌设备情况不一,参照设备使用手册选择量程合适的油压表安装在测压口上,一般600BAR的油压表就可以;启动设备,发动机全油门运转,液压油温度应在45~55摄氏度左右,并将挖掘机铲斗缸,动臂缸,斗杆缸分别伸缩到尽头,使系统溢流,然后测量压力值。
      如果上面所测的6个数值中有4个或过多的数值基本一样又低于标准值时,基本可以认定为主溢流阀故障。以斗山K3V泵为例,此泵的测压口安装有压力传感器,有前后泵之分,为两个测压口,且各执行元件的溢流压力可以通过驾驶室内的仪表盘读取数据(读取方法参照设备使用手册),这样比较方便检查维护和了解设备运行状态;多部分机型系统压力约为330BAR。
      完整的调整主溢流阀分两次调整,主溢流阀上4个螺母,其中F,H为锁定螺母,G和I为调整螺母。
       第一步:拧松锁紧螺母F,调整调节螺母G,顺时针拧紧为压力上升,将压力调整为350BAR。
        第二步:
