铁甲网首页 铁甲论坛 加藤挖掘机实拍
加藤挖掘机实拍
yzp0623 2012-03-30
2.3万 38
规格整机工作重量(kg):19800铲斗容量(m3):0.8-0.9动臂长度(mm):5630斗杆长度(mm):2930原产地:性能回转速度(rpm):13行走速度(Km/h):3.6/5.5爬坡能力(%):70接地比压(Kpa):44铲斗挖掘力(kN):136(标准模式)/144(加力模式)斗杆挖掘力(kN):99(标准模式)/104(加力模式)最大牵引力(kN):发动机发动机型号:三菱Mitsubishi 6D34-TLC1B额定功率(Kw/rpm):110/2050排量(L):5.86气缸数:6缸径×行程(mm×mm):104×115冷却方式:水冷备注:液压系统主泵类型:可变容量活塞泵×2+齿轮泵主溢流设定压力(Mpa):主泵最大流量(L/min):235×2行走液压马达型式:可变容量活塞马达回转液压马达型式:定量活塞马达工作液压油路(Mpa):31.4行走液压回路(Mpa):32.9回转液压回路(Mpa):控制液压回路(Mpa):先导油路(MPa):先导泵流量(L/min):动臂油缸-个数×缸径×行程(mm):2-125×1315斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm):1-135×1630铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm):1-120×1090液压破碎管路是否标配:油类容量燃油箱(L):320液压油箱(L):156液压系统(L):260发动机油更换量(L):22冷却液(L):23理论油耗:主体尺寸运输总长度(mm):9500运输总宽度(mm):2820运输总高度(mm):2970驾驶室全高(mm):2860配重离地间隙(mm):1040履带接地长度(mm):3370履带总长度(mm):4170履带板宽度(mm):600履带总宽度(mm):2820履带轨距(mm):2220最小离地间隙(mm):4650前段工作装置最小回转半径(mm):3460后端回转半径(mm):2750作业范围最大挖掘距离(mm):最大挖掘半径(mm):9910停机面最大挖掘半径(mm):最大挖掘深度(mm):6700最大挖掘高度(mm):9760最大卸载高度(mm):6830最大垂直挖掘深度(mm):6120最大挖掘深度(2.5米水平)(mm):动臂回转角度(左/右)(°):推土板宽度×高度(mm):推土板举升或推深(mm):
