铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压系统现场急救方案
挖掘机液压系统现场急救方案
legong 2012-03-29
3257 14
挖掘机是现代社会中最为常见的工程机械之一,承担着90%以上的土方挖掘机任务,可谓是力附重任,但由于工况的复杂性,挖掘机也经常会出现各种各样的故障,现场施工中的挖掘机液压系统故障的诊断,往往受现场条件的限制,并且在出现故障后要求尽快排除,以免影响施工进度。本文介绍几种现场常用的挖掘机液压系统故障诊断方法,以供参考。   1. 直观检查法   对于一些较为简单的故障,可以通过眼看、手模、耳听和嗅闻等手段对零部件进行检查。   例如,通过视觉检查能发现诸如破裂、漏油、松脱和变形等故障想象,从而可及时地维修或更换配件;用手握住油管(特别是胶管),当有压力油流过时会有振动 地感觉,而无油液流过或压力过低时则没有这种现象。另外,手摸还可用于判断带有机械传动部件地液压元件润滑情况是否良好,用手感觉一下元件壳体温度地变 化,若元件壳体过热,则说明润滑不良;耳听可以判断机械零部件损坏造成的故障点和损坏程度,如液压泵吸空、溢流阀开启、元件发卡等故障都会发出如水的冲击 声或“水锤声”等异常响声;有些部件会由于过热、润滑不良和气蚀等原因而发出异味,通过嗅闻可以判断出故障点。   2. 对换诊断法   在维修现场缺乏诊断仪器或被查元件比较精密不宜拆开时,应采用此法。先将怀疑出现故障地元件拆下,换上新件或其他机器上工作正常、同型号的元件进行试 验,看故障能否排除即可作出诊断。如一台卡特E200B型挖掘机工作装置的液压系统工作压力,根据经验怀疑是主安全阀出了故障,遂将现场同一型号的挖掘机 上的主安全阀与该安全阀进行了对换,试机时工作正常,证实怀疑正确。用对换诊断法检查故障,尽管受到结构、现场元件储备或拆卸不便等因素的限制,操作起来 也可能比较麻烦,但对于如平衡阀、溢流阀、单向阀之类的体积小、易拆装的元件,采用此法还是较方便的。对换诊断法可以避免因盲目拆卸而导致液压元件的性能 降低。对上述故障如果不用对换法检查,而直接拆下可疑的主安全阀并对其进行拆解,若该元件无问题,装复后有可能会影响其性能。   3. 仪表测量检查法   仪表测量检查法就是借助对液压系统各部分液压油的压力、流量和油温的测量来判断该系统的故障点。在一般的现场检测中,由于液压系统的故障往往表现为压力 不足,容易查觉;而流量的检测则比较困难,流量的大小只可通过执行元件动作的快慢作出错略的判断。因此,在现场检测中,更多地采用检测系统压力的方法。   如,一台日立EX220-5型挖掘机,工作中发现行走向右跑偏,怀疑是行走系统左、右压力不均匀。检测行走系统压力时发现,左边为32MPa,右边为26MPa,经调整右侧行走安全阀的压力后,排除了故障。   4. 原理推理法   挖掘机液压系统的基本原理都是利用不同的液压元件、按照液压系统回路组合匹配而成的,当出现故障现象时可据此进行分析推理,初步判断出故障的部位和原 因,对症下药,迅速予以排除。例如,有一台卡特E200B型挖掘机,在没有工作载荷时启动正常,运转平稳和加速有力,但在正常工作载荷时发动机则冒黑烟、 转速下降。根据无工作载荷时的情况,可排除发动机动力不足的故障,同时只能在液压系统中找原因。而根据正常工作载荷时的状况,可初步判断为发动机处于超负 荷工作状态,这时就需要根据液压泵的工作原理进行分析。       西南挖掘机维修联盟 联邦重机挖掘机维修有限公司 是国内挖掘机维修行业领袖 专业的设备 一流的技术  为你排忧解难         救援热线   18623230781
