DDR400
2010-06-09
但我常玩,关键看你怎么冻了!
看看再说
2010-05-14
高温急冻?你玩都不要玩!
wangtuo
2010-05-14
只能用来玩了
2010-05-14
加个中冷器行不行!
美唯容宽
2010-05-14
想不通~ 如一台挖机液压系统安全溢流压力调定在31.5Mpa,那么,按下瞬时升压按钮,系统中的一股先导油流向系统主溢流阀弹簧室一端,使弹簧力增大,原本调定的31.5Mpa的压力不能泄压,随之系统压力继续增高,达到瞬时升压所设定的压力,如34.5Mpa泄压。这个升压的过程是液压系统的升压过程,想不通跟发动机有什么关系。除非有一点,老机子发动机功率降低,用楼主所述的方法,可让发动机短暂“回春”,但也不是增压,只能说是短暂回到当年状态。
huturen
2010-05-14
住友新出的机型好像既带中冷又带涡轮增压的啊
DDR400
2010-05-13
那就感觉不到动力的变化了! 让大家欣赏几个顶级蜗增动力! 最重要的快感来自增加的乐趣!来自感受的乐趣!
2010-05-13
增压器材质不好 一下就能炸裂了 所以还是悠着点 要不就干脆在增压器外面弄个循环水装置 让它一直处于低温状态 那动力提升就明显了 呵呵
小松好好
2010-05-11
把雨刮淋水器的小水管和喷头拆了装在增压器这边想几时喷就按开关这样不是很好用吗?这个方法还可以用在水温高的机子《装在水箱上就行了
DDR400
2010-05-11
降不了,只有靠降低新鲜空气进气温度,提高进气密度,才能达到增加动力的效果。中冷器冷却的是再循环的废气,主要对环保方面改善。
