铁甲网首页 铁甲论坛 意大利土力公司液压旋挖钻机特点
意大利土力公司液压旋挖钻机特点
petertong 2012-03-28
5907 1
意大利土力公司液压旋挖钻机特点:2010年1月,全新SR系列旋挖钻机在土力(吴江)机械有限公司吴江工厂成功下线,标志着土力新一代旋挖钻机正式在中国进入量产阶段。其特点包括(具体配置介绍详见表格):1,可变履带间距的旋挖钻机专业底盘(土力专利),底盘履带总宽度可扩展,利于钻机的稳定性.三齿片履带板,低重心及配重的可调整设计布置,既保证了整机的稳定性,又满足运输的要求,采用宽履带,降低接地比压及优越爬坡能力,保证了钻机现场转位所要求的机械性能,对孔位灵活方便,辅助时间少;德国道依茨欧涡轮增压后冷式发动机,力士乐阀泵;例如SR40\60\80C,选用卡特底盘;SR80和SR100配用远程控制板,用于履带的安装和拆卸, 自动安装配重;1,  桅杆采用箱形结构,刚性好,重量轻。桅杆支撑结构为平行四边形结构, 其特点是变幅范围大,可整机放倒,折叠,降低运输高度和长度;2,  桅杆上装有垂直度检测仪,可以检测和现实桅杆的偏斜度,并可通过钻机的微动系统调整桅杆的垂直度;4,土力自制底盘配备DMS故障自动检测系统,10"触摸显示屏,可控制大口径桩孔和长螺旋施工的操作参数,孔深和桅杆垂直度显示界面,以及反映发动机、液压系统工作状态其他参数。实时掌握钻进深度,桅杆垂直度,掌握各系统工作情况,便于及时预防故障的发生,保证钻机的正常运转;5,机电一体化功能的设计:
A、发动机与负载相匹配(降低油耗、减少噪音)的电子控制系统;
B、手动和自动切换,监控立柱垂直度(保证柱孔垂直度);
C、高精度钻孔倒土回转定位(防止桩孔变形)控制技术;
D、钻孔深度(防止过放钢绳和确认孔深)测量及显示系统;
E、故障(带负载起动,卷扬过卷)检测、报警及信息显示系统;
F、整机工作状态(启动前先自动预检)动画及虚拟仪表显示系统;
G、GPS定位与移动电话数据(快速联络、及时到位)传输系统;
H、成柱过程(提高成桩质量)的反馈显示、记录系统6,适应施工的多种机具配置
旋挖钻机一般用于大口径短螺旋和旋挖斗钻孔施工,除此之外,土力自制底盘的钻机采用的是多用途模块式设计,还配置如下机具施工:长螺旋(CFA)钻具、全套管与冲抓斗、液压抓斗地下连续墙、液压锤、振动锤等。设备除以上的优点,稳定性和使用寿命也是贵公司要考虑的因素。。由于旋挖钻机都需长时间工作,甚至在比较恶略的工况条件下施工,就更要求设备的整机性能和售后保障。土力(吴江)工厂设有备件中心、技术中心,售前提供工厂的理论培训及现场操作手的培训,以及后续全方位、全天候的技术支持和售后服务。整车性价比,在同类设备中,是首屈一指的。                                                               土力销售部:佟诚  15050386608
