铁甲网首页 铁甲论坛 神钢挖掘机的维护保养
神钢挖掘机的维护保养
liwjjwx 2012-03-28
6274 3
神钢挖掘机的维护保养有以下注意几点:
(1)日常检查与维护
1)清洁或更换水箱盖。清洁水箱鳞片及冷凝器,清洁液压油冷却器保护网。
2)清洁空气滤清器滤芯。根据显示屏上的警告显示进行清洁。当清洁6次或使用1年后应更换。
3)检查并更换斗齿。
4)调整铲斗间隙。标准铲斗间隙应小于1.2mm。
5)检查蓄电池电解液的液位。若液位低则补加。
6)检查及更换雨刮片,补充清洗液。
(2)每8h维护项目
1)检查发动机润滑油油位。
2)检查冷却液液位。液位应于副水箱上下限之间。如果低于下限,则向副水箱添加冷却液。
3)检查柴油油位。每天作业后要补充柴油。
4)机器不工作时,要打开柴油箱底的放水螺塞,放掉积水和杂质。
5)检查液压油油位。通过液压油箱侧面的油位表检查,如果液压油油位在标记H
(高)和L(低)之间,则表示油位正常。油位会随液压油的温度而变化,操作前油温在10~30℃之间时,油位在标记L(低)处;进行正常操作,油温在50~80℃之间时,油位在标记H(高)处。若液压油不足时要补加。
6)检查和调整风扇和空调皮带的松紧度。以采用98.1N的力压下皮带,皮带变形量在10~15mm为合格(风扇皮带)。
7)检查挖掘机下部行走装置是否漏油、磨损,螺栓是否松落。
。.检查托链轮、支重轮、导向轮,行走液压马达及行走减速齿轮箱是否漏油。
h检查托链轮、支重轮、导向轮、履带板及驱动轮等表面是否磨损异常,固定螺栓是否松脱。
c,在宽广地面上慢慢操作下部装置,检查是否有异响。
d.若经检查发现异常,则请专业人员检修。
8)检查指示表、开关、灯及显示屏的功能是否正常。若发现异常,则请专业人员维修。
(3)每50h维护项目
应同时进行每8h维护项目。
1)检查、排除油水分离中的水和杂质。
2)用黄油润滑以下位置:
a.动臂两边液压缸头部(2处)。
b.动臂根部销轴(2处)。
c.动臂液压缸活塞杆端销轴(2处)。
d.斗杆液压缸销轴(1处)。
e.斗杆液压缸活塞杆端销轴(1处)。
f.动臂一斗杆连接销轴(1处)。
g.铲斗液压缸头部销轴(1处)。
h.斗杆一连杆连接销轴(1处)。
i.铲斗一连杆连接销轴(1处)。
j.铲斗液压缸活塞杆端(1处)。
k.斗杆一铲斗连接销轴(1处)。
l连杆连接锁轴(2处)。
3)调整履带的松紧度。测量履带板上部与履带架下部之间的距离,标准值为290~320mm。不符,则进行调整。
(4)每120h维护项目
应同时进行每8h和每50h维护项目。
1)检查回转齿轮减速箱内油的油位,若油位过低则补加油。
2)检查行走齿轮减速箱内油的油位,若油位过低则进行补充。
3)在操纵杆的球状手柄和滑动柱塞处涂抹润滑脂。
(5)每250h维护项目
应同时进行每8h、每50h和每120h维护项目。
1)检查、调整风扇皮带及空调皮带的松紧度。空调皮带松紧度为7~10mm。
2)检查水箱软管,若有裂缝或磨损严重,则应予以更换。应拧紧松动的管夹。
(6)每500h维护项目
应同时进行每8h、每50h、每120h和每250h维护项目。
1)更换柴油机油底壳内机油和机油滤油器。
2)更换发动机前柴油滤油器,释放柴油系统内的空气。
3)更换液压油箱中的回油滤芯。
4)向回转轴承和回转齿圈内加注黄油。
5)检查、加注回转水上齿轮的黄油。
6)更换回转齿轮黄油槽里的黄油。若黄油受损,则回转齿轮减速箱及回转轴承也可能受损。
7)检查并清洁油箱盖及其滤网。
8)用黄油润滑水泵。
(7)每1000h维护项目
应同时进行每8h、每50h、每120h、每250h和每500h维护项目。
1)更换空气滤清器滤芯。
2)检查、调整气门间隙(请专业人员进行)。
3)检查、调整汽缸压缩压力(请专业人员进行)。
4)检查、调整启动电机和发电机(请专业人员进行)。
(8)每2000h维护项目
应同时进行每8h、每50h、每120h、每250h、每500h和每1000h维护项目。
1)更换行走齿轮减速箱内的油。若在油中发现金属屑或粉末,则请专业人员检修。
2)更换回转齿轮减速箱内的油。若在油中发现金属屑或粉末,则请专业人员检修。
3)更换液压油,根据环保法规处理废油。
4)清洁、更换液压油箱中的吸油滤网。
5)更换冷却液。
6)清洁歧管滤芯(先导油路滤芯)。
专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:13708342240.希望能帮助您! 李师傅 24小时竭力为你排忧解难
