关于操作杆控制与行走
无本万利
2018-03-11
低压传感器已经换了不变 补充内容 (2012-3-28 20:14): 低压传感器已经换了不变 低压传感器已经换了不变 补充内容 (2012-3-28 20:17): 谢谢了。。。
无本万利
2018-03-11
你好。显示屏没有报警。还有每做提降大臂泵或收开斗泵时。操作杆动一点发动机受力死火,中泵和转盘动作正常。液压总泵也大修过。分配器也换过油封,P1泵的高压管比较振,但泵里的柱塞泵胆平面全换了沒变。请搞电路师傅说电路没问题。谢谢,请指教{:soso_e181:}回复(0)
无本万利
2018-03-11
[table=98%] [tr][td]各位高人出来帮帮忙吧!!!!我那台神钢200-6e的问题还没有解决{:soso_e127:}[/td][/tr] [/table]回复(0)
友好小镇
2012-05-22
上来学习了,谢谢。
无本万利
2012-05-22
好的,谢谢。我再搞搞,这台机把我搞掺了
2012-05-22
你检查看一下那排电磁阀《八个》得第二个或第五个,第二的可能性大。搞定后回 补充一下,你之前检查过的电磁阀是不是那行走快慢那个《也是第二个》,如果是,请检查这边的第二个
2012-05-21
显示屏上有报警信号不?有就发上来,如果没有,你会不会过入显示屏的电脑程序查看故障信息?一般都会有故障报警信息的《B—几SE·又或者D—几》,很少没有的。
无本万利
2012-04-03
已检查过,没问题!谢谢!
于淾森
2012-03-31
你看看驾驶室后面空气滤底下有一排电控的阀 是不是卡死了 我的车前几天 龟兔挡切换不了就是那个卡死了 现在又有新毛病 行走 延迟刹车闹心那
lexpert
2012-03-27
会不会是传感器坏了呢
