铁甲网首页 铁甲论坛 基本保养知识贴---论FOWA的重要性(三)
CLGAfrica 2010-05-05
2902 3
Water(水),当代的柴油机已经很少单纯的使用水作为冷却介质了,实际上使用的都是Coolant(冷却液)作为冷却介质。
良好的的冷却液是由什么构成呢? 优质的水+防冻液+添加剂
优质的水:蒸馏水为首选,因为普通的井水、河水、甚至是自来水,它们中的钙、碳酸镁、氯化物、硫化物等微量元素含量过高。
钙、碳酸镁含量过高,会很容易产生沉积物,就是俗称的水垢。氯化物、硫化物含量过高会造成冷却系统的腐蚀。
防冻液:大部分的防冻液构成是:低硅酸盐乙二醇,它的主要作用为:防冻、提高沸点、防腐蚀。我的上一篇帖子已经说过了,这里就不详细
阐述了。网页链接' target='_blank'>网页链接
添加剂:冷却液添加剂,作用为:把浓缩的冷却剂添加进防冻液或是冷却混合液中,改善其冷却性能。
现阶段有些柴油机都配置有DCA4添加剂的水滤,添加剂以粉末或是颗粒的形式放置于水滤里面。
在水滤的两端有开关,必须打开,水滤的作用才生效,大部分人极易忽视这个地方,导致水滤并没有真正的产生效果。
水滤的更换周期为:500小时,每年至少要用随机配发的试纸检测两次冷却液中的DCA4添加剂含量。
下图以康明斯发动机为例:
冷却系统保养要点:
1. 严格用水
2. 选用合适的防冻液,根据温度配比防冻液浓度
3. 定期更换水滤芯与防冻液
4. 注意日常检查,正确使用操作。如:起动前检查水位,停机前怠速运转,将内部热量排出。(怠速时间勿超过10分钟,防止积碳)
To be continue........  下次说空气系统
