铁甲网首页 铁甲论坛 这样保养反应釜
这样保养反应釜
铁甲飞人 2012-03-24
1517 0
      保养反应釜要经常注意整台设备和减速器的工作情况,减速器润滑油不足应立即补充,电加热介质油每半年要进行更换,对夹套和锅盖上等部位的安全阀、压力表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要应定期检查,如果有故障要即时调换或修理,设备不用时,一定用温水在容器内外壁全面清洗,经常擦洗锅体,保持外表清洁和内胆光亮,达到耐用的目的。电加热反应釜外筒是导电且不导磁的耐热材料,在外筒与电感线圈之间加有隔热层。加热装置结构简单,容易实施,其输入功率可达几千仟瓦;加热温度比电加热管的温度能高出几百度并且能量大。
    可广泛用于加热空气如汽轮机强冷及循环流化床锅炉暖炉点火;加热水取代燃煤取暖锅炉;加热石油输送管路中的原油;加热易流动的固体用于化学反应釜加热等。具有设备运行安全可靠性高、维护工作量小、热效率高、功率大、流体压力损失小等优点。套管内装有若干块隔板,每两块隔板及隔板与套管底端间充有工质液体,上部第一块隔板与套管间填有绝热材料,支管一端穿过外套管插入套管内的隔板下部。
    人工智能调节器接受电加热反应釜内热电偶信号,驱动蒸汽调节阀利用人工智能调节反作用功能将蒸汽注入加热总管,加热层温度响应速度快,能很快达到设定温度。
