铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机无动力时的拖拽装置
挖掘机无动力时的拖拽装置
wz52110 2012-03-23
2337 3
[i=s] 本帖最后由 wz52110 于 2012-3-23 17:46 编辑
挖掘机在野外作业时,一旦出现因发动机故障不能工作、现场即无力排除故障又没有吊装运输设备时,就只能拖回厂去维修了。但发动机不能工作,机器的转向本、空气压缩机也就不能工作,这样机器不适合作长距离的拖动,尤其在拥堵和立体交叉的城市道路上进行拖动时很危险。为此,我们设计制作了一套转向泵取力装置(以W4-60型挖掘机为例),以解决拖拽中出现的问题。在原挖掘机的上传动箱上方安装一个胶带轮1,通过胶带轮带动一个新增的转向泵2,此泵通过固定板3固定在原机的液压马达4上,具体做法如下:佳木斯挖掘机培训911.peixun360.com/昆明挖掘机维修培训830.peixun360.com/大连叉车培训571.peixun360.com
  将一个Φ350mm的胶带轮1装在原机上传动箱手制动盘的位置;再将一个Φ85mm的胶带轮安装在新增转向泵上,将三角胶带装于两胶带轮之间,并用调整螺钉调紧;将原机转向泵的进、出油管拆下,再将其接至新增转向泵上;将制动气管的一头安装在原机储气罐的出气开关上,另一头接至前面拖车的气源上;用两根Φ18mm的钢绳,一头分别固定在拖车的两个吊环上,另一头与拖车后部的销轴想连接。
  这样,当挖掘机被拖动时,通过机器的传动轴带动下传动箱轴转动,再带动上传动箱轴转动,车轮旋转的动力由此获得;另一方面,上传动箱上的胶带轮带动新增转向泵工作,这样就能利用机器原有的转向液压装置实现机器的转向了。
  拖拽实例:
  一台送修的W4-60型挖掘机滞留在丰台火车站。由于发动机无法启动,我们决定采取拖拽的办法。只用10min左右转向泵取力装置即安装完毕。火车站距修理厂1.4km由于道路狭窄、弯路又较多,以往拖运机器行走时忽左忽右,方向很难控制,加之下坡时受惯性力的作用经常会与前面的拖车相撞,拖运工作需2~3h。安装该拖拽装置后,只需15min就安全到达了修理厂,既安全又快捷。
  此拖拽装置简单适用,安装方便,成本低,特别适用于远距离的无动力机械的拖拽工作
