铁甲网首页 铁甲论坛 光固化涂料定义及应用
光固化涂料定义及应用
铁甲飞人 2012-03-23
2100 0
光固化涂料已成功的用于聚氯乙烯表面的涂装,用作减振地板和弹性地板面漆。聚乙烯、聚酯、ABS、聚碳酸酯等亦可用光固化涂料涂装。在金属涂装方面,涂料设备专业人员就指出光固化涂料很早就开始用于预涂金属。纸张光固化涂料主要还是用于纸板、包装纸和广告的罩光。
    光固化涂料在无机建筑材料,如水泥瓦、石板、玻璃、导电涂料、电器绝缘等方面应用还是很广的。光敏树脂在印刷板,油墨,粘合剂,医疗及电子工业中也有应用。光固化涂料也是一种液态涂料,当然也能刷涂、喷涂、辊涂、淋涂等方法施工,在应用时除前述各项观点外,应还注意紫外光量和光照时间必须配合得当,涂料品种不同,其光照度和时间各异。注意控制光照场合的气雾。挥发性物质不宜过高,照射时温度控制在60摄氏度以下,还应该注意避风,因风能影响不饱和聚酯的表面状态。应使用无臭氧特制石英玻璃灯管,但在点灯时仍有若干臭氧产生,另外还会引起单体挥发,因而需要考虑照射设备内的排气换气。当然我们还得防止灯管破裂和爆炸,注意防火。光固化涂料是应用光能(紫外线)引发而固化成膜的涂料。用紫外光固化时毋需加热空气和被涂物件,几乎全部靠涂层吸收光能而固化,它不使用溶剂(或含少量挥发性成分)挥发量小,减少了污染平且节省资源。
      光固化时间短,温度低,适用于流水线涂装,生产效率高,占地面积小,可用于不宜高温烘烤的材料(如木材,塑胶,织物,纸张,皮革和玻璃等)和热容量大的涂装。光固化涂料的组成高分子聚合物(光敏树脂)它是含有双键的预聚物或低聚物。常用的有:不饱和聚酯、丙烯酸聚酯、丙烯酸化聚氨酯、丙烯酸化环氧酯等。其中不饱和聚酯是应用最早的光敏树脂,固化速度较慢,对金属的附着力差是其缺点,但因价格便宜,至今用量仍然很大,主要用于天花板、三合板和家具的填空和涂装,丙烯酸酯的黏度低,固化性和服附着性等都比较好,而且价格适中。丙烯酸化聚氨酯具有良好的电性能和机械性能,故多用于电机和电子工业方面。光敏剂(光聚合引发剂)光敏剂就是以近紫外光区(300-400nm)的光激发而能产生自由基的物质。它必须是光活性和热稳定的,即当吸收紫外光时,产生自由基,引发聚合反应,而在避光情况下是热稳定的物质。此外还应溶解度大,透明而不使涂料染色,对漆膜的耐水和色变等性能等造成不良影响较微。
