铁甲网首页 铁甲论坛 发动机噪声故障的形成原因
发动机噪声故障的形成原因
启蒙先生 2012-03-23
2208 3
  发动机是挖掘机最主要的零部件之一,是动力的来源。由于发动机结构复杂,工作条件差, 因而故障率最高,往往成为重点诊断与检测对象。发动机技术状况的变化,主要表现在故障增多、性 能变坏和损耗增加上。
   用来评价发动机技术状况的主要参数,有输出功率、燃油消耗量、机油消耗量、汽缸压力、机油 压力、发动机温度、异响和振动等。
  1 概述
  1.1异响类型
  发动机异响是发动机产生的不正常响声,主要有机械异响、燃烧异响和空气动力异响等。
  1.2异响原因
  1.2.1机械异响
  机械异响主要是运动副配合间隙太大或配合面有损伤,运转中引起冲击和振动造成的。因磨损或 调整不当造成运动副配合间隙太大时,运转中要产生冲击和振动声波,如曲轴主轴承响、连杆轴承响、 凸轮轴轴承响、活塞敲缸响、活塞销响、气门脚响、正时齿轮响等。
   1.1.2燃烧异响
  燃烧异响主要是发动机不正常燃烧造成的。如柴油机工作粗暴时汽缸内均会产生极高的压力波, 这些压力波相互撞击,发出了强烈的类似敲击金属的异响。
  1.2.3空气动力异响
  空气动力异响主要是在发动机进气、排气和运转中的风扇,因气流振动而造成的。
  1.3异响的影响因素和诊断条件
  异响与发动机的转速、温度、 负荷和润滑条件等有关。
  1.3.1转速
  一般情况下,转速愈高机械异响愈强烈。尽管如此,但高转速时各种响声混杂一起,听诊某些异 响不易辨清。所以,诊断转速不一定是高速,要具体异响具体对待。如听诊气门响和活塞敲缸响时, 在怠速下或低速下就能听得非常明显;当主轴承响、连杆轴承响和活塞销响较为严重时,在怠速和 低速下也能听到。总之诊断异响应在响声最明显的转速下进行,并尽量在低转速下进行。
   1.3.2温度
  有些异响与发动机温度有关,在机械异响诊断中,对于热膨胀系数大的配合副要特别注意发动机 的热状况,最典型的例子是活塞敲缸。在发动机冷启动时,该响声非常明显。所以,诊断该响声应在 发动机低温下进行。
   发动机温度也是燃烧异响的影响因素之一。柴油机过冷时,往往产生着火敲击声(工作粗暴)。
  1.3.3负荷
  许多异响与发动机的负荷有关。如曲轴主轴承响、连杆轴承响、活塞敲缸响、汽缸漏气响等,均 随负荷增大而增强,随负荷减小而减弱;柴油机着火敲击声随负荷增大而减小。但是,也有个别异响 与负荷无关,如气门响。
西安挖掘机培训859.peixun360.com北京挖掘机培训548.peixun360.com南京汽车美容培训910.peixun360.com
   1.3.4润滑条件
  不论什么机械异响,当润滑条件不佳时,异响一般都显得严重。
  在发动机上,不同的机件、不同的部位和不同的工况,声源所产生的振动是不同的,因而发出的异响在音调、音高、音频、音强、出现的位置和次 数等方面均不相同。我们利用异响的这些特点和规律,在一定的诊断条件下,即可将发动机的异响诊 断出来。
