铁甲网首页 铁甲论坛 劲工JG608S轮式挖掘机
劲工JG608S轮式挖掘机
cangying31 2012-03-22
5138 5
工作范围RANGE OF OPERATION
动臂长度Boom length  3030mm
斗臂长度Arm length  1860mm
最大挖掘距离Maximum Digging Reach  6000mm
最大挖掘深度Maximum Digging Depth  3380mm
最大挖掘力Maximum Digging Force  45KN
最大卸载高度Maximum Dumoing Height  4300mm
最小回转半径Minmun Platform Tail tumying Radius  1775mm
外型尺寸DIMENSIONS
运输状态斗杆外缘至回转减速机距离
Distance from the arm tl rotate machie 3620mm
(总长×总宽×总高)运输状态
(long×wide×high)travelposition  5500mm×2100mm×2850mm
配重离地间隙Ground Clearance of Counterweight  1060mm
最小离地间隙Minmun Ground Clearance  2000mm
技术性参参数THECHNICAL PERFORMANCE AND SPECIFICATION
旋转角度 angle of rotation  360°
整机重量 Machine werght  6000kg
发动机型号 Enginge type  SL/4100ABK/498BPG高配置
液压系统工作压力 Hydraulic system Working pressure 19.5Mpa
额定功率 Rated Power  43kw/55Hp/48kw
行驶速度(低/高)Rate of travel/travel speed(Low/High) 9/36km/h
最大牵引力Max hauling force  60KN
接地比压 Prssure to the Ground 52Kpa
爬坡度 Gradeability 58%/30度
全回转时间 Full circle swinging time 5.5s
挖掘斗容 Volume of bucket  0.2-0.3m3
回转过载压力 Revolution overdrive pressure 11mPa
燃油量 FQT Fuel Quantity  4≥L/h.
燃油箱容量 Capacity of the fuel tank  130L
液压油容量 Hydraulic Tank Capacity  100L
联系电话:13626075307
