铁甲网首页 铁甲论坛 宝马格Bw216 的问题解决了
宝马格Bw216 的问题解决了
铁甲33 2010-05-01
2570 2
一点经验之谈,与大家分享。
    前段时间发了一篇贴,我们一台Bw216 D-3的宝马格振动碾出现跑偏,振幅降低的故障。当时检查还是从外部简单的入手,把液压(振动)回路捋了一遍,没有明显的问题,决定还是检查振动鼓。没有详细的拆装手册,只好借助配件目录的帮助,大致还原出这样一个构造:Bw216的振动鼓是由外边一个很大的钢轮,里面装有两个同步运动的偏心锤组成。偏心锤之间用联轴器连接,靠振动鼓左侧安装的一个振动马达驱动,高速旋转的时候,就产生振动。偏心锤是分两半用螺栓连接的,内部是个腔隙,里面还有一个更小的偏心锤(这个工作还是花了一些时间,毕竟拆开后查找图册要简单得多)。估计问题发生在这个小的腔隙,虽没有100%的把握,但还是决定拆检。拆检的工作绝对是一个大活儿,这里就不多说了,只说拆到里面,发现左侧的偏心锤有漏油的痕迹,而振动鼓左侧室里有一些油渍(振动鼓分左右两个大室)。
    说到这里,问题其实已经解决,就是左边偏心锤腔隙的油泄漏一部分之后,整个偏心锤的重量便轻了一些,离心力就小了。
现在想说的是那个腔隙和那个小一号偏心锤的作用。
    外边那个大的偏心锤如果把它想象成一个实心整体的话,作用是显而易见的。做成空心再注满油,里面再安装一个小偏心锤,而小的偏心锤在腔隙的范围内是活动的,这就体现出设计人的巧思了----
     1. 开启振动的时候,小偏心锤不会马上跟着同步运动,而是将油挤压到它原来的位置,马达的初始载荷就小一些,只需要带动大偏心锤和介质油(描述不是完全准确,但意思到了。实际是小偏心锤只是滞后,不会完全不动),机构启动更平稳,冲击载荷会比较小。
   2. 振动碾压过程中也起到缓冲的作用。这个作用当然并不显著,比如发动机转速发生微小变化时,或者液压系统自身的波动产生的影响,可以被抵消。
   3. 停止振动时,由于大小偏心锤不同步,相互的能量会抵消一部分,最后可以产生一个类似阻尼减振的作用,使偏心锤很快停下来。
   不好的地方是,当某一边发生漏油达到一定限度时,会发生本文开始描述的故障。而且,大胆假设一下,如果不及时处理,油漏得差不多了,会怎么样呢?另外,加的油有什么要求吗?
