铁甲网首页 铁甲论坛 柴油发动机常见冒烟故障诊断与排除
柴油发动机常见冒烟故障诊断与排除
ax.jbt.gcs 2009-05-06
6578 7
柴油发动机常见冒烟故障诊断与排除
  发动机排放有色烟雾   技术状态良好的发动机,在正常负荷条件下,排气管排放的废气是无色透明的,或是略带浅蓝色、淡灰色的。当排气管排出黑烟、蓝烟、白烟时,则说明发动机可能需要进行维修。
(一)发动机排气管冒黑烟
    这是由于柴油未完全燃烧而产生的黑色炭粒混在废气中引起的。
1、故障原因   (1)发动机负荷过大。(2)喷油器雾化不良,喷油压力过低或有严重漏油现象。(3)供油提前角太小致使供油过晚。(4)空气滤清器堵塞,进气量少,氧气供应不足。(5)喷油泵供油太多。
2、排除方法   (1)减轻负荷,不使机器长时间超负荷工作。(2)调整和更换喷油器。(3)按规定调整供油提前角。(4)对进气系统和滤清器进行保养,更换滤芯。(5)调整喷油压力。
(二)发动机排气管冒蓝烟
    这是由于燃烧室内进入了过量的机油而引起,俗称烧机油。
1、故障原因   (1)油底壳中机油过多。(2)油环磨损严重,开口间隙过大,油环装反或有积炭胶结在槽内。(3)活塞环开口未交错开。(4)缸套与活塞间隙过大。(5)空气滤清器(湿式)底壳油面过高。(6)气门杆和导管配合间隙大。
2、排除方法   (1)排放出油底壳中多余的机油,使油面保持合适的高度。(2)清洗或更换油环,重新安装活塞环。(3)更换活塞和缸套。(4)倒出空气滤清器底壳中多余的机油。(5)更换新件。
(三)发动机排气管冒白烟
    这也是一种常见的现象,气温较低时,刚启动的发动机转速低易排放白烟(主要是水汽),当转速正常时会逐渐消除,此种情况不属故障。另外,是由于冷却水道及密封部件的损坏,造成冷却水窜入燃油供给系(或油底壳),然后到达燃烧室,同废气一起排出,即形成白色烟雾。
1、故障原因   (1)气缸盖螺母松动,气缸垫损坏以及气缸盖、气缸套、气缸体出现裂纹或阻水圈失效等,使冷水窜入气缸。(2)柴油中含水。
2、排除方法   (1)重新按规定拧紧缸盖螺母,更换已损坏部件。(2)更换合格柴油。
(四)发动机响声异常
    发动机出现异常响声,是由于不正常爆发而产生的敲击声或不正常的运转而产生的撞击声。
(一)故障原因   1、喷油时间过早或过晚。喷油时间过早,发动机工作粗暴引起敲缸;喷油时间过晚,出现过后燃烧会引起排气管放炮声。2、喷油器滴油,响声无一定规律。有时出现敲击声有时则出现放炮声。3、气门间隙太大或太小。4、活塞环侧向间隙过大。5、连杆铜套间隙过大。6、轴瓦间隙过大。 7、活塞与缸套间隙过大。8、平衡轴轴承松动。9、齿轮啮合间隙过大。10、其它偶发原因。
(二)排除方法   1、增减喷油泵垫片,调整供油时间。2、清洗研磨或更换新件。3、由于上述4至10原因引起的故障,应按照其相应部位检查调整配合间隙,进行修复或更换新件。
