有没有维修技师啊~!能进来帮我解决下这个问题么
五华压路机 2018-03-11
是不是转向助力泵坏了,
NSR250RR 2018-03-11
方向盘下面那根杆有一个一字型的花键,要正确的卡进转向器头部的十字型槽里面以后,对称上紧那4颗固定螺丝才行,如果没有对好硬扭紧那4颗固定螺丝,结果就是方向紧!另外看液压油够吗?打开液压油箱上面的出气螺塞,然后发动车子打方向,把里面的空气排完!不要一有问题就说转向泵不行~~~
a120783223 2018-03-11
反弹时清洗后 冷热车都一样啊?
铁甲老虎 2018-03-11
如果转向重,可能是泵的原因,支持楼上的
爱柳工855。。。 2012-06-23
{:soso_e182:}{:soso_e182:}
久而久之 2012-06-23
会不会是里面有空气?
a271516604 2012-06-23
受教了,。,,,
s645209632 2012-06-23
卡 我的车也是啊 热车没方向很沉的 方向机 优先阀 转向油缸 方向泵都换新的 但是还不行
秋水孤鹭 2012-06-22
问题解决后告诉大家一声
qbzj165 2012-06-22
看一下转向泵和转向器之间的稳压阀
