铁甲网首页 铁甲论坛 阿特拉斯压缩机配件的维护
阿特拉斯压缩机配件的维护
caixing 2010-04-28
2352 5
一、各主要部件的定期颐养和维护
须制定详细的维护计划,执行定人操作、定期维护、定期检查颐养,空压机维修使空压机组保持清洁、无油、无污垢。维修及更换各部件时必须确定:空压机系统内的压力都已释放,与其它压力源已隔开,主电路上的开关已经断开,且已做好不准合闸的平安标识。阿特拉斯压缩机配件冷却润滑油的更换时间取决于使用环境、湿度、尘埃和空气中是否有酸碱性气体。新购置的空压机首次运行 500 小时须更换新油,以后按正常换油周期每 4000 小时更换一次,年运行不足 4000 小时的机器应每年更换一次。合肥空压机配件油过滤器在第一次开机运行 300-500 小时必需更换,第二次在使用 2000 小时更换,以后则按正常时间每 2000 小时更换。维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入阿特拉斯压缩机配件主机腔内。操作时将主机入口封闭,操作完毕后,要用手按主机转动方向旋转数圈,确定无任何阻碍,才干开机。机器每运行 2000 小时左右须检查皮带的松紧度,如果皮带偏松,须调整 , drilling rig保证机组的使用寿命。为了使阿特拉斯压缩机配件能够正常可靠地运行。直至皮带张紧为止;为了维护皮带,整个过程中需防止皮带因受油污染而报废。每次换油时,须同时更换油过滤器。更换部件尽量采用原装公司部件,否则出现匹配问题,供应商不会负责。
二、清洁冷却器与排放冷凝水
需将风扇支架上的冷却器吹扫孔盖打开,Air Compressor 用吹尘气枪对冷却器进行吹扫,直至散热外表灰尘吹扫干净。尚若散热表面污垢严重,难以吹扫干净,可将冷却器卸下,倒出冷却器内的油并将四个进出口封闭以防止污物进入,然后用压缩空气吹除两面的灰尘或用水冲洗,最后吹干表面的水渍。装回原位。勿用铁刷等硬物刮除污物,以免损坏散热器表面。空气中的水分可能会在油气分离罐中凝结,特别是湿润天气,当排气温度低于空气的压力露点或停机冷却时,会有更多的冷凝水析出。油中含有过多的水份将会造成润滑油的乳化,影响机器的平安运行,如:造成阿特拉斯压缩机配件主机润滑不良;油气分离效果变差 , 为清除散热表面灰尘。空压机每运行 2000h 左右。油气分离器压差变大;引起机件锈蚀。
    三、阿特拉斯压缩机配件补油
运行状态下。油多会影响分离效果,阿特拉斯压缩机配件的油位应保持在最低与最高油位之间。油少会影响机器润滑及冷却性能,换油周期内,如果油面低于最低油位,应及时补充润滑油,方法是停机等内压释放完毕 ( 确认系统无压力 ) 拉下电源总开关。 Air Compressor打开油气分离罐上的加油口,补充适量的冷却润滑油。阿特拉斯压缩机配件正常运行后的换油时间参见定期维护颐养表。
