铁甲网首页 铁甲论坛 轮式挖掘机YH65-9B
轮式挖掘机YH65-9B
wangtaiyou 2012-03-15
2543 3
[table=98%,rgb(242, 242, 242)]
[tr][td=560][table]
[tr][td][img=509,466]https://www.cnqxjx.com/Upfile/201238101425.jpg[/img][/td][td=8][/td][/tr]
[tr][td][img=7,7]https://www.cnqxjx.com/images/pro_dea_22.jpg[/img][/td][td][/td][td][img=8,7]https://www.cnqxjx.com/images/pro_dea_24.jpg[/img][/td][/tr]
[/table][/td][td][/td][/tr]
[/table][table=94%,rgb(242, 242, 242)]
[tr][td]所属类别: 挖机
产品名称: YH65-9B 6吨液压轮式挖掘机
产品描述:
[table=98%]
[tr][td=2,2,930]YH65-09B 液压挖掘机主要技术参数[/td][/tr]
[tr][/tr]
[tr][td=465]型号  (Model)[/td][td=203]YH65-09B[/td][/tr]
[tr][td=465]工作质量  (Operating weight)[/td][td=203]6T[/td][/tr]
[tr][td=465]铲斗容量  (Volume of bucket)[/td][td=203]0.23m3[/td][/tr]
[tr][td=465]发动机型号 (Engine model)[/td][td=203]A498BZG[/td][/tr]
[tr][td=465]功率  (Power )[/td][td=203]48Kw[/td][/tr]
[tr][td=465]燃油箱容积   (Fuel tank)[/td][td=203]100L[/td][/tr]
[tr][td=465]行走速度      (Travel speed)[/td][td=203]28Km/h[/td][/tr]
[tr][td=465]回转速度   (Swing speed )[/td][td=203]12r/min[/td][/tr]
[tr][td=465]爬坡能力    (Gradeability)[/td][td=203]20°[/td][/tr]
[tr][td=465]铲斗挖掘力   (Bucket digging force)[/td][td=203]3T[/td][/tr]
[tr][td=465]液压泵型号   (Hydraulic pump model)[/td][td=203]SGPIA23(A2,F2)[/td][/tr]
[tr][td=465]最大流量   (Maximum flow)[/td][td=203]2 x 46L/Min[/td][/tr]
[tr][td=465]工作压力   (Pressure)[/td][td=203]20Mpa[/td][/tr]
[tr][td=465]液压邮箱容积  (Hydraulic oil tank)[/td][td=203]110L[/td][/tr]
[tr][td=465]A-总长   (Overall length)[/td][td=203]5405mm[/td][/tr]
[tr][td=465]B-总宽    (Overall width)[/td][td=203]2015mm[/td][/tr]
[tr][td=465]C-总高   (Overall height)[/td][td=203]266mm[/td][/tr]
[tr][td=465]D-总高度 (Total height) (驾驶室顶to operators cab top)[/td][td=203]2810mm[/td][/tr]
[tr][td=465]E-配重离地间隙 (Ground clearance(bob-weight))[/td][td=203]991mm[/td][/tr]
[tr][td=465]F-最小离地间隙 (Min.ground clearance)[/td][td=203]392mm[/td][/tr]
[tr][td=465]G-尾部回转半径 (Rear-end seing radium)[/td][td=203]1700mm[/td][/tr]
[tr][td=465]H-车轮轴距 (Wheel base )[/td][td=203]2382mm[/td][/tr]
[tr][td=465]I-轮胎距离 (Tyre distance)[/td][td=203]1137mm[/td][/tr]
[tr][td=465]J-轮胎宽度 (Tyre width)[/td][td=203]207mm[/td][/tr]
[tr][td=465]K-转台宽度 (Tabel width)[/td][td=203]2015mm[/td][/tr]
[tr][td=465]L-最大挖掘高度 (Max.digging height)[/td][td=203]6401mm[/td][/tr]
[tr][td=465]M-最大卸载高度 (Max.dumping height)[/td][td=203]4653mm[/td][/tr]
[tr][td=465]N-最大挖掘深度 (Max.digging depth)[/td][td=203]3293mm[/td][/tr]
[tr][td=465]O-最大垂直挖掘深度 (Max.vertical wall digging depth)[/td][td=203]2992mm[/td][/tr]
[tr][td=465]P-最大挖掘距离 (Max.digging reach)[/td][td=203]5935mm[/td][/tr]
[tr][td=465]Q-在停机面的最大挖掘距离 (The largest mining in stopping distance)[/td][td=203]5698mm[/td][/tr]
[tr][td=465]R-最小回转半径 (Min.swing radius)[/td][td=203]1989mm[/td][/tr]
[tr][td=465]S-最小回转半径时最大高度 (Min.turing radius at Max.height)[/td][td=203]4641mm[/td][/tr]
[tr][td=465]斗杆长度 (Arm length)[/td][td=203]1845mm[/td][/tr]
[tr][td=465]动臂长度 (boom length)[/td][td=203]2880mm[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table]
