挖掘机日常保养;检查、清洗或更换空气滤芯;清洗冷却系统内部;检查和拧紧履带板螺栓;检查和调节履带反张紧度;检查进气加热器;更换斗齿;调节铲斗间隙;检查前窗清洗液液面;检查、调节空调;清洗驾驶室内地板;更换破碎器滤芯(选配件)。清洗冷却系统内部时,待发动机充分冷却后,缓慢拧松注水口盖,释放水箱内部压力,然后才能放水;不要在发动机工作时进行清洗工作,高速旋转的风扇会造成危险;当清洁或更换冷却液时,应将机器停放在水平地面上;要按照表3更换冷却液和防腐蚀器。防冻液与水的比例按表4要求。冷却液种类冷却系统内部清洗和更换周期防腐蚀器更换周期
AF-ACL防冻液(超级防冻液)每2年或每4000h每1000h或更换冷却液时
AF-PTL防冻液(长效防冻液)每年或2000h
昆明挖掘机培训830.peixun360.com/大连叉车培训571.peixun360.com
AF-PT防冻液(冬季型)每6个月(只在秋季添加)
防冻液与水的混合比例
环境温度℃/容量L-5-10-15-20-25-30
防冻液PC2005.16.78.09.110.211.10
PC2205.47.08.49.610.711.65
水PC20017.115.514.213.112.011.10
PC22017.916.314.913.712.611.65
