铁甲网首页 铁甲论坛 电工口诀
电工口诀
小孟兄 2012-03-14
2308 7
电工口诀
1、已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流容量除以电压值,其商乘六除以十。2、已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。3、测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。4、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量电压等级四百伏,一安零点六千瓦。5、测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量照明电压二百二,一安二百二十瓦。6、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量三百八焊机容量,空载电流乘以五。7、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。8、已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级远控电机接触器,两倍容量靠等级;频繁起动正反转,靠级基础升一级。9、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。10、已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。11、已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流断路器的脱扣器,整定电流容量倍;瞬时一般是二十,较小电机二十四;延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。12、已知异步电动机容量,求算其空载电流电动机空载电流,容量八折左右求;新大极数少六折,旧小极多千瓦数。13、已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值配变二次侧供电,最好配用断路器;瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。1)判断交流电与直流电口诀电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。(2)判断直流电正负极口诀:电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。(4)判断同相与异相口诀判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
