铁甲网首页 铁甲论坛 沃尔沃发动机冒蓝烟故障可能原因
沃尔沃发动机冒蓝烟故障可能原因
李子涵 2012-03-10
3938 5
1 以上沃尔沃240挖机发动机冒蓝烟故障,是由于缸垫有磨损导致.
2 另外,一般情况下出现发动机冒蓝烟现象,很有可能是挖机烧机油了,因此就要检查挖机机油减少是不是很多?如果机油减少很多,则有可能是由于噶点击的气门油封损坏或者是发动机活塞、活塞环等磨损.
3 油底壳机油加多了也有可能引起沃尔沃发动机冒蓝烟故障.
4 气门和导管间隙过大,导致沃尔沃发动机冒蓝烟故障.
5 机油过稀、机油压力过高,发动机未磨合好等导致沃尔沃发动机冒蓝烟.
沃尔沃240挖掘机干活的时候,出现发动机冒蓝烟现象同时挖机下排气有水排出,影响挖机正常作业. 24小时维修电话13368259109 李技师
