铁甲网首页 铁甲论坛 滑移小课堂之二:操作、安全与运输
滑移小课堂之二:操作、安全与运输
treasure 2012-03-02
5595 22
第二节主要讲怎么规范操作,安全注意事项和运输起吊。熟悉的朋友可以相互交流一下,欢迎指正。我这里翻译简化了很多,不熟的朋友或看不懂的问一下哦。这里没有进行先导控制方式及其他控制方式,另外液压更换属具这一节在国内基本没有用到,省略了一些。
这样是不允许的,滑移是铲不起大象的,看好额定装载量哦。装载量超过额定值可能引起翘屁股。
装货叉时货物的重心要位于货叉中心位置,不然额定的装载量会发生变化。
安装铲斗或其他属具时先把快换装置的插销手柄打到朝上的状态。
快换装置从后面嵌入铲斗后方挂接处斜向上提起铲斗,将铲斗翻起一定角度,要是快换装置与斗侧面没有完全贴合请重新配装一次或快速伸缩转斗油缸实现振动,使这两个部件配合面贴紧。
两个配合面贴好了将手柄压下去,这样就锁紧了,铲斗不会掉下来。
千万注意;插销2要插在孔2内,这样就锁上了。不然工作过程中斗掉下来会出大事故的哦。
干完活要换属具就把手柄掰开,插销就从孔里面退出来了。
转斗油缸往外翻转,即可实现快换装置与铲斗分离。其他属具挂接同理。
装满东西上坡时前进方向与铲斗方向一致。
满载下坡时要退着下坡。
空斗下坡时铲斗向下坡方向。
空斗上坡时要退着上去。
说了半天就是告诉你,不管上下坡,空斗还是满斗,都要把重的那一头放在上面,免得翻车。你说我在半山腰来个转弯,告诉你,哥们,这样机器很生气,后果很严重。
左脚铲斗油缸,右脚大臂油缸,来回踩就可以控制工作装置了。
滑移上下车一般是空斗,这样后面重,根据前面讲的是重的在上方的原则,退着上斜坡到运输车上,顺着下斜坡下车。
滑移在运输车上要固定好,一般前后都有固定的位置。
要是起吊滑移就是图中所表示的方法。
  该贴已经同步到 treasure的微博
