冲冲
2010-07-23
先看ET故障码,高压机油泵出口接压力表启动看压力,泵里有直动式溢流阀,每个柱塞有单向阀,电磁线圈可测量
毛虫
2010-07-15
也可能是泵上的电磁阀坏了 卡特是不提供单个配件的,千万不要用手堵油管,那可是高压油,很危险的
hbnewster
2010-07-06
最好是不要用手去断缸!很危险!
hbnewster
2010-07-06
我拆过康明斯的!是小松自卸卡车上的!高压泵是没办法修的!那个拄塞是赖磨陶瓷的!你没办法搞到配件!广东那边做的用不了多久!还是换一个泵吧
CAT320D
2010-07-03
呵呵,这么精密的东西,真的不敢动。
路见不平挖一下
2010-07-03
喷油嘴全部都检查了?
xiaolang11
2010-07-03
什么东西都有好有坏的一面
lht5840
2010-07-03
换下来的泵你拆过了么?如果油品质量确实能保证,那我觉得这个还是可以修修的,如果别人开价没法接受那就自己动手吧!不知道你有拆过笔记本么?很简单,就四个字“细心大胆”
李伟
2010-07-02
检测共轨好坏,第一是检测低压油,即柴滤至高压泵进油管处,如有再检测高压油。把高压油管和高压油泵断开,没油就意味着高压油泵已经损坏。
hbnewster
2010-06-29
是啊!如过回油的数值差了!就是喷油嘴要换了!不过按照前面说的!你要看是冷车不好起!还是热车不好起!不过!热车的话!也是袄换泵的!冷车的话!还是要看共轨压力是多少!这是最重要的!320D的面版里是看不到的!只有ET可以看!没办法!还是换泵吧
