广西第一液鸭王
2011-04-14
这个突然的问题应该是有东西卡住油路的~动不动就换泵,黑哟
zzybaby111
2011-04-10
泵本身应该没问题 这样的情况可能是泵上的一个压力筏出现问题 不过你还是只能换泵
湘C7575
2011-04-10
回复 100# 鱼游湖南 真是高手中的高手啊
hbnewster
2011-04-09
perkins的是C6.6!而C6.4是小日本做的好不好1
manwang
2011-03-22
回复 62# lht5840 拆开俺是能拆---就是装不回去了!笔记本也拆?哈哈哈!回复(0)
山西阳光
2011-03-22
很可能泵坏了,共轨压力低
铺路中
2011-03-21
共轨泵是不能维修 照你说的那个情况来看 应该是共轨泵的问题 你要是不确定是不是共轨的问题 可以拆下来看看 共轨泵的泵上面有大概两个门堵 有一个是溢流阀芯 你把他拆下来看看 是不是阀芯和阀座有过大的损坏 如果要是只有一两滴油出来话 毁坏的程度比较大 应该用肉眼是可以看的出来的 还有就是你们两个车子是一样的 那就把你的共轨泵拆下来装他车上试试 这不就能确定是否是共轨泵的问题了?再说电喷发动机是靠ecu熄火的不是直喷的熄火电磁阀熄火的 所以你说的那种可能是没有的 所以最保险的办法就是先把共轨泵拆下来看看是否是溢流阀杆和阀座之间有磨损或者毁坏(让卡特公司人员拆下并要求他们指出泵的毁坏位置) 再者就是把你的共轨泵拆下装在你朋友车上试试
弘毅道远
2011-03-21
路过看看,不懂。期待高手解答
ash344495352
2011-03-20
你去查查电子泵电源线,看是不是线路故障,我以前搞过电喷发动机,也出现过这种情况,一查就是线路故障
手痒痒
2011-02-28
熄火电磁阀问题?
