大朋
2012-03-06
非洲来的修理工 真黑啊 啊
笑湵天下
2012-03-03
能问一下 坏一个嘴子需要全部换吗 那个坏了换那个不行吗 求解 我看好了一台进口320D电喷车【三手车到我这】 他说他的车全车就换了俩个嘴子【3ooo多小时的时候】 这个说法对吗 谢谢了
玉龙
2012-02-10
我不知道了,我给你顶顶吧
hhrui
2012-01-10
高压共轨技术本来技术要求就极高 损坏了基本修不了的 在咱们在技术、设施还没成熟的国度里 各位大哥还是用直喷机好啊
卡特服务工程师
2012-01-10
麻烦回答问题的时候看清楚LZ说的再回到,LZ 说了卡特服务人员把连接喷油器的一根管路拆下来了 不出油,最直接最明显的问题首先是泵的问题
fw470937513
2011-12-26
楼主说卡特的人检查共轨泵是拆开管来看,这个是不正确的,因为泵压很高,很危险,一般都有20000kpa以上,但是如果燃油共轨压力达到17000kpa以上就能着火,所以要看电子检测的报告,看看共轨压力到底是多少!如果共轨压力为10000kpa以上但是达不到170000kpa,这个就是喷油嘴出现问题,要更换油嘴,但是如果少于10000kpa,或者只有几百kpa,最常见的是6000kpa到7000kpa,这个就一定是泵坏掉了,只能更换。卡特的这种高压燃油共轨泵只能更换,不能修复。
周唯伟
2011-12-24
如果售后的说是泵坏了,可以自己拆出来看看啊,不出油是共轨问题,但要查出是泵卡死还是控制有问题,控制有问题就不要花两万块了。神钢电喷的我弄过,简单。不知卡特的是不是这样分析了。
sdnaval
2011-12-24
这高压共轨泵不好修复,这样突然的熄火,可能电磁阀被卡的机会比较大,你还是把哪电磁阀拆出来用干净的柴油去洗一下,有些情况是可以凑效的。
pc9527
2011-12-14
这电喷的就是这样,显示器有没有故障代码,有的话再查原因!
tmc
2011-12-13
回油阀的密封 设定压力 是不是有问题?
