Pc200-6大机头液压问题
王新乐
2018-03-11
不好玩。
zluhuayou
2010-10-31
清一下油路就行了
JXH7635
2010-04-23
回复 10# lsscfyf 同意 完毕回复(0)
内田液压3
2010-04-23
你的问题就是流量没有上来。动作慢压力不稳定,问题在阀组上,我跟斑竹的意见是一致的
lsscfyf
2010-04-20
挖掘机不是靠修理工修好的是靠机手合理正确的使用保养 判断是否有故障是否需要维修保养 老板机手是否有正常的心态基本决定挖掘机的运行状态的好坏省小钱华大钱啊
lsscfyf
2010-04-20
一台挖掘机开成这么多毛病还没有修那你的挖掘机基本修好后也一样问题不断
sunyu2rui
2010-04-20
从楼主说的故障现象来看~是多处故障照成的现象~ 首先检查LS产生和反馈回路,包括LS压力梭阀 LS旁通阀 LS慢回阀阀芯 等等 其次应该看看合流是否正常~ 死火稍微调节一下PC阀,效果不好可以拆下清洗一下PC阀,换液压回油滤~! 关于回转的问题是回转压力开关损坏或线路短路,还有好好检查一下那些压力开关~应该不止是一个损坏了~!直接用万用表看看做动作时是否压力开关是否闭合~!
挖客
2010-04-20
是6L大机头的。冷机热机都一样
2010-04-20
是机热才出现的,吗
liming5775
2010-04-20
问版主吧
