液压系统基础
landianlu
2018-03-11
高手顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。
luqiao1218
2018-03-11
再讲讲振动和行驶系统啊,期待
回转体
2018-03-11
支持好贴========={:soso_e160:}回复(0)
149186281
2018-03-11
虽然看不懂。但还是得顶顶。
gaolijun5858
2018-03-11
{:soso_e179:}。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。回复(0)
三明螺丝钉
2018-03-11
本帖最后由 三明螺丝钉 于 2012-3-1 21:31 编辑 谢谢侯哥的肯定,现在接着来上一段: 液压系统的技术特点 液压系统作为一种传动技术,有其突出的优点: 1、能产生很大的力,而且控制容易。可以用泵很容易地得到很高的压力(20~30MPa)的液压油,把此压力油送入液压缸后即可产生很大的力。例如令缸径为30CM、压力为20MPa,由缸产生的力可达1413KN。液压技术之所以广泛地应用于压力机、压铸机、注塑机上,就是因为可以简单地得到这样大的力。 2、能在很宽范围内无级调速 用控制阀对供给液压马达或液压缸的流量进行无级调整,即可随意控制其旋转或直线运动的速度。 3、很容易防止过载,安全性大 机械设备如果承受许用界限以上的负载时是很危险的。液压系统中通过使用安全阀(溢流阀)可以很容易的防止过载,即使在工程机械等可能发生预想不到的负载变动的场合,也可以确保安全。 4、尺寸小出力大,安装位置可自由选择 无论把控制阀、执行器装在什么位置,只要把管子或软管接过去就可以了,所以设计上的自由度很大。这一点在必须减轻重量、提高功率密度、充分利用空间的工业车辆、机床上等发挥了作用。 5、 输出力的调整简单准确,可远程控制 如果用压力控制阀来控制压力,则很容易控制执行器的输出力。如果使用比例电磁阀,还可用电信号来控制压力,从而实现远程控制 然而液压技术也有其自身存在的缺点,我们必须有所了解,在今后的运用中多加防范。要注意的几个主要问题如下: 1、配管技术;配管技术决定了系统的工作压力和元件布置方式必须遵循一定的规律,而管路元件的损坏则将导致系统功能的损失并带来其他危险 2、污染物、灰尘的侵入;系统污染将导致系统工作不稳定,元件寿命急剧下降等问题。 3、故障诊断难 4、液压油的温度变化;油温变化带来的油液黏度的变化将降低系统的效率,同时加剧系统元件的老化 5、漏油 总之,在机械及装置的传动中,要综合的运用液压、气动、电气,使其能更充分的发挥应有的作用。 系统的元件组成: 1、油箱 1.1油箱的功能 每个液压设备都应该有它自己的油箱。油箱要实现盛放油液、散发热量、逸出空气、沉淀杂质、分离水分、安装元件等各种功能。 2、过滤器 过滤器的功能是从油液中清除固体污染物。液压系统中的所有故障的80%左右是由污染的油液引起的。保持油液清洁是液压系统可靠工作的关键,而过滤器则是保持油液清洁的主要手段。 2.1过滤器的种类 过滤器可以装在液压系统的不同部位去完成不同的任务,这也决定了过滤器的不同种类:1)吸油过滤器,保护液压泵 2)高压过滤器,保护泵下游元件不受污染 3)回油过滤器,降低油液污染度 3)离线过滤器,连续过滤保持清洁度 4)泄油过滤器,防止生成污染物进入油箱 5)安全过滤器,保护污染低抗力低的元件 6)通气过滤器,保护污染物随空气侵入 7)注油过滤器,防止注油时侵入污染物 3 液压泵 3.1 液压泵的分类 1)定量泵:齿轮泵、螺杆泵、定量叶片泵、定量径向柱塞泵、定量轴向柱塞泵。 2)变量泵:变量叶片泵、变量径向柱塞泵、 变量轴向柱塞泵。 泵的工作原理 目前,市场上有各种各样的泵,每一种泵的工作原理都不尽相同,这里我们主要简单的介绍斜盘式轴向柱塞泵的工作原理,因为压路机用的驱动泵和振动泵很多都是这种形式的。 斜盘式轴向柱塞泵是靠斜盘推动活塞产生往复运动、改变缸体柱塞腔内容积进行吸入和排出而进行工作的,它的传动轴中心线与缸体中心线重合,故又称直轴式轴向柱塞泵。因为柱塞轴线和主轴平行,故叫斜盘式轴向柱塞泵。 4 液压马达4.1液压马达的分类1)高速液压马达:a. 定量液压马达(齿轮马达、螺杆马达、定量叶片马达、定量径向柱塞马达、定量轴向柱塞马达)b. 变量液压马达(变量叶片马达、变量径向柱塞马达、变量轴向柱塞马达)2)低速液压马达: a. 单作用液压马达(径向柱塞式液压马达、轴向柱塞式液压马达) b. 多作用液压马达(径向柱塞式液压马达、叶片马达、摆线马达、轴向柱塞式液压马达) 5 液压缸 液压缸的作用:液压缸的用途广泛,它是传承负载的主要执行器,而且能利用很小的空间得到很大的力,它在各个行业都得到了广泛的运用。液压缸的类型:我们经常使用的液压缸主要有单作用液压缸、双作用液压缸、组合液压缸及摆动油缸。在工程机械上应用最多的是单杆双作用油缸,活塞可由液压油控制双向运动。如种转向缸,大臂油缸等 6 压力控制阀 压力控制阀按其用途可分为:溢流阀、安全阀、电磁溢流阀、卸荷溢流阀、顺序阀、卸荷阀、平衡阀、背压阀、减压阀、缓冲阀、手动遥控阀、压力继电器、压力表保护阀等,6.1 溢流阀6.1.1 溢流阀的工作原理 溢流阀主要有直动式溢流阀和先导式溢流阀,这里着重介绍直动式溢流阀的工作原理,因为它是各种溢流阀的基础。 直动式溢流阀中,作用在动阀心上的作用力直接与弹簧力相平衡,当液压力超过弹簧预调力时,阀心开启,压力油溢出,使入口压力维持稳定,压力降低时,弹簧力使阀关闭。直动溢流阀结构简单,灵敏度高,但静态调压偏差(调定压力与开启压力之差)较大,动态特性与结构形式有关,如锥、球阀反应较快,动作灵敏,但稳定性差,噪声大,常作安全阀及压力阀的先导阀。滑阀式溢流阀动作反应慢,压力超调大,但稳定性好。6.1.2 溢流阀的功能及应用溢流阀的主要作用是保持油路系统的压力恒定,防止系统过载,保护泵和油路系统的安全。对溢流阀的主要性能要求是:调压范围大、调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过流能力大、压力损失小,噪声特性好。7 流量控制阀 流量控制阀用调节阀芯开口的大小来控制通过流量,以实现工作机构的速度控制和调节。常用的有节流阀、调速阀、分配阀及其与单向阀、行程阀的各种组合式流量阀。8 方向控制阀8.1 概述:方向控制阀主要用来通断油路或改变油流的方向,以实现执行元件的启动、停止,进行压力和速度变换。方向阀按其用途来分类,可分为单向阀和换向阀。
三明螺丝钉
2018-03-11
回复的人少也在我的意料之中,自己也觉得文字过多且不太通俗,图片太少。只是自己水平有限,实在无力再提高了。让您见笑了、 不过还没脸皮厚道自己给自己“加精”的地步
cjw1988
2018-03-11
不是我说 我又英文版的 有需要的找我
成长的树
2017-03-09
耐心看完楼主介绍的,挺好
梦江柳
2017-02-15
技术贴,支持,学习啦
