铁甲网首页 铁甲论坛 关于使用破碎锤的一些注意事项
关于使用破碎锤的一些注意事项
mikemaqiang 2010-03-29
2969 5
看到坛子不少机主是要经常使用破碎锤的,来谈谈一些注意事项:
1、首先是系统压力了,因为一般的破碎锤是用不到最高压力的,大约就是160-200bar,所以要用破碎锤之前,注意要把压力调好。
2、经常用锤的机器,最好经常检查结构件的裂缝情况,打锤是对结构件的疲劳寿命是有一定消耗的。一定不要在动臂、斗杆和平台前部自己随便焊东西,焊接的位置不对或者焊后没处理好,都容易导致开裂。(因为焊了一个小铁块,1200小时平台开裂的我都见过)
3、液压系统方面,建议打锤多的机主,缩短更换回油滤芯的时间。如果嫌回游滤芯太贵的话,可以在破碎锤回油的油路上增加一个滤芯,注意滤芯的流量要比液压锤的流量大一些就OK,可以有效节约成本。不过这种改装还是找一些正规的改装厂做好了……
暂时就想到这么多
