铁甲网首页 铁甲论坛 cummins康明斯发动机的油消耗过高故障分析与处理
zhouxuesong 2010-03-29
2254 6
康明斯发动机当遇到机油消耗过多时,这就意味着发动机可能存在大的故障,所以我们不能小视,可能的原因有以下几点
原因1:外内输油路漏机油   处理:检查压缩强度。查看柴油机上有否机油漏出。更换泄漏的密封垫,拧紧所有油路接头
原因2:机油油面太高   处理:检查机油油尺所示的油面高度。排掉过量的机油
原因3:机油级别与气候条件不符   处理:检查机油的技术规格,按气候条件更换机油
原因4:气缸机油控制出故障   处理:检查各气缸压力。修理压力不足的气缸。或大修柴油机
原因5:涡轮增压器出问题   处理:检查涡轮增压器,如有污物或损坏,修复
原因7:活塞环破裂或磨损   处理:卸下排气歧管。检查有无受潮或积炭,修理更换
原因8:柴油机应进行大修   处理:检查柴油机运行的里程数和工作小时数,及时大修
原因9:缸套或活塞磨损或擦伤   处理:按标准检查测量,修理或更换。
上述内容均来自康明斯博客  blog.cqkms.com
