斗山60---7求解
有事床上说 2018-03-11
如果是全车无力的话、、那就是配流盘磨损了、、猪仔泵里面的
三杰 2018-03-11
老兄,小毛病,估计是液压油脏了,换过后,把先导阀卸下有柴油清洗下,然后把大泵写下来清洗下,再装上就OK了
三杰 2018-03-11
记得把油缸里面的有全放出来玩
老鹰 2018-03-11
先查油封,在换泵心\
斗山战舰 2018-03-11
个别现象吧
13da14 2011-05-13
可能是水温偏高 把左后盖的边盖卸掉 大泵下面的护板也去掉 应该会有改善
coocjq 2010-04-02
直接打主机厂的保修电话 这么新的机器维修要好好看看
看看再说 2010-04-02
受力时发动机正常,动臂,斗臂,回转,挖斗工作压力正常的程方下泵的排量未调整好。
代号521 2010-04-01
油缸内泻么是不是二臂安全阀呀力调的不够
eyerain 2010-03-31
动作慢吗?三个高压出油压力都测试了吗?先导压力测试了吗?二次溢流阀压力测试了吗
