铁甲网首页 铁甲论坛 本人在今日工程机械杂志上发表关于液压破碎锤钎杆索赔问题今天拿出来和大家分享下
HK破碎锤 2012-02-20
5982 6
破碎锤钎杆索赔:  钎杆有很多“小名”。在接触初期,很多朋友们会称它为“炮头”,因为它外观酷似炮弹,曾有一些不明就里的接货司机看到钎杆后吓得不敢接货。还有一些朋友喜欢叫它锤杆、稿钎、炮杆等,厂商则直接称呼它为钎杆、钢钎。钎杆在使用过程中会受到很多‘力’的影响,有压缩力、弯曲力、扭转力、拉升力、剪切力。因此,几乎所有的钎杆都会受到磨损,变旧、变钝,从而缩短锤体使用寿命。在破碎不同的目标物时,要选择合适的钎杆形状才能减少钎杆的磨损,增加工作效率。然后,市面上钎杆的破碎面有多种形状,如何选择恰当的钎杆破碎面形状来作用于不同的工作环境,更是用户们必不可少的实用知识。常见的钎杆头形状锥四边形钎杆是市面上最常见的一种。这种形状的钎杆有很好的穿透力,即使是很硬的物体也能被它的锥形所产生的劈力轻松分开,包括没有加固或者稍微加固的混凝土、高硬度的岩石、有缝的岩石等,对它们的破碎都不在话下。其特点是:能量可以聚集在一点产生很强的穿透力,适用于开山、修路、拆房等破碎面积教大的作业。扁形钎杆也就是大家所说的一字头形状的钎杆,使用范围广泛。扁平凿岩的工作原理和锥四边形相同,但是在相同的工作环境下,一字头的钎杆更耐磨,因为它们的外形更适合处理坚硬的物质,所以用扁平钎杆来破碎加固的混凝土时效果更好。除此之外,它们也适用于沉积岩、高硬度有缝的岩石以及各种软及中性分层岩石的挖掘、挖沟作业。平头型钎杆在二级破碎时使用。因为它没有像锥四边形钎杆和一字形钎杆一样的尖锐端头,属于钝器,因此不能通过穿透和劈砍作业来击碎物体,它的磨损率仅仅体现在使用长度上。所谓二级破碎是指对中等硬度的石块或已破裂的小石块进行的破碎,目的是使其进一步变小。平头钎杆还可以作用于破碎脆性、坚硬的物体,比如变质岩、尖石和炉渣。其特点是:能量通过平头这个大的表面来释放,不会产生扭转力,有很好的破碎效果。                        有关钎杆磨损的索赔任何钎杆在使用过程中都会受到不同程度的磨损。有些用户遇到钎杆断裂、内部掉块等情况首先会联想到厂家出厂产品的质量问题。其实不然,出现这些情况时应先检查锤体内部是否存在问题,因为一旦重新更换钎杆,工作时容易继续出现类似情况,会在很大程度上消耗用户资金。下面我将就一些常见的问题做一些分析,告诉大家哪些是工厂的责任,哪些是用户使用过程中的操作失误。   偏打现象破碎锤的内外衬套、活塞等配件老化、磨损严重以后,通常会使新钎杆安装后不能在内外衬套内保持正确的工作位置,导致活塞和钎杆的被打击部位工作时受力不均匀,产生偏打现象。另外,在操作时,人为偏打严重时也会出现类似情况。这些原因导致的偏打现象厂家一般不会索赔,建议操作手应定期检查设备,同时纠正错误的操作行为。碎裂现象当原材料强度不足或破碎锤活塞和钎杆间存在颗粒杂质时,会使锤内小颗粒杂质出现在活塞和钎杆顶部之间,使顶部出现细微破碎裂纹,经过多次打击后,碎裂部位蔓延。此现象不是一次性产生的,也不是短时间内产生的。这类情况属于设备的质量问题,厂家必须给予赔偿。使用者应时刻注意作业情况,防止情况恶化,不要给破碎锤带来不必要的损害,提早发现问题就能防患于未然。有时,钎杆本身存在细微龟裂时,如果活塞打击力较大,钎杆被打击部位会被瞬间击碎,这时操作者应及时发现问题,若继续使用,留在破碎锤内部的钎杆碎块会使活塞受损。此类问题是由于原材料的质量问题而导致,厂家应予以赔偿。空打现象空打问题也是操作手一个不容忽视的问题,往往是操作手使用不熟练或注意力不集中而导致的后果。出现了这种情况应自行将破损处打磨光滑,否则掉下来的铁块有可能沿着钎杆与破碎锤内套的间隙上游,进入到活塞与钎杆相撞部位,导致钎杆被打击部位与活塞双双损坏。此类情况属于操作误区,厂家不会索赔。断裂现象钎杆从扁鞘位断裂是由于原材料本身存在不稳定的杂质,在钎杆表面可能会产生肉眼难发现的细微裂纹。经过热处理后,这种裂纹的危害在钎杆使用时会立即表现出来。往往这种原因形成的断裂非常齐整,犹如切割一般。还有一种情况,材料内部有坏点,炼钢时真空脱气不理想,导致材料内部有气泡,这种材料在热处理后沿着气体所在点发生龟裂现象,导致钎杆使用容易产生断裂,裂面也犹如切割一般。这两种情况属于材料的质量问题,厂家是必须赔偿的。但大家要注意的是,有一种断裂情况厂家不会赔偿,那就是“翘断”。当钎杆断成两半时,两块断裂面各有凹凸面,且断裂面有明显的沿破碎起点产生的裂纹,这是操作手不规范地杠杆作业、斜角度作业以及牵拉作业所引起的。钎杆在与物体或破碎锤的邻接面受到巨大侧面应力,这已大大超过了钎杆所能承受的应力范围,这种断裂面方向往往与扁鞘方向一致,此种情况属于操作者操作不当,厂家不会理赔。变形为“蘑菇头”钎杆在强度较大的工作环境下作业时,连续打击时间过长会使钎杆尖部温度过高,退火变软,在巨大的冲击力下会变形为“蘑菇头”。钎杆尖部硬度较高,在刚开始使用时,不宜使用大的打击力,或者直接在硬度过大的岩石等地方操作,新钎杆操作前应该预先用较小的打击力预热一段时间,使钎杆适应工作条件后,再进行正常操作,就像我们在剧烈运动前需要先做一些热身运动,这样才会使钎杆发挥其最佳效果。在作业时应注意,破碎锤在同一打击点连续打击时间最好不要超过30s,如果长时间打击而未能破碎目标物体就应改变打击位再尝试,不然就会形成“蘑菇头”。这类问题可以自行处理,用打磨机磨尖锐后继续使用,但如果情况严重,也有可能是厂家热处理硬度不够,这种情况可以和厂家联系,协商索赔问题。钎杆弯曲对钎杆进行随意过度锻打会使钎杆被打击部位受力过大,从而形成破损,此类问题并不是厂家的责任。但由于厂家热处理不足导致的钎杆弯曲,用户在使用时,出现不规范的杠杆或牵拉作业,如果是硬度正常的钢钎,极易折断,但由于钢钎的硬度不高,韧性却仍然存在,因而可弯曲,此类问题属于厂家的处理问题,可以索赔。均匀裂开现象还有一种现象即钎杆中间均匀裂开,这种情况属于明显的原材料质量问题。厂家采用材质等级较低的原材料时,由于钢坯锻压时压缩比不够才导致此种情况发生,因此厂家必须赔偿。 大家也都是用户我能理解出现问题那时候的心情,但是还是要静下心来找找原因,这样可以更好的和当地经销商解释问题的原因经销商根据问题的来源就可以更快速的给你解决问题可以更节省自己的时间。因为我是厂家所以对索赔问题都是一清2楚的{:soso_e113:}就此写出了 易懂的关于索赔的文章。以上都是稿子,有些不必要的情节我都删了,谢谢捧场..........
