铁甲网首页 铁甲论坛 转:液压挖掘机液压系统设计时注意事项
转:液压挖掘机液压系统设计时注意事项
kxc14512188 2012-02-19
2389 1
液压回路必须满足正常的工作需要,具有高效、节能、操作性好的性能:(1)       系统压力应保证整机挖掘里能正常客服挖掘阻力。整机挖掘力标定值(如斗杆的最大挖掘力和铲斗的最大挖掘力等)一般不低于同等极重的同类产品。(2)       作业速度(如斗杆、铲斗、动臂全程移动时间和回转时间、作业循环时间、行驶速度等)较快,一般不低于同类产品。(3)       液压系统和发动机各种模式下有良好的功率匹配,使执行机构和发动机个工作点接近各自的最佳稳定工况,作业循环中尽量充份发挥发动机的功率。要综合进行经济分析,优先采用变量泵,在挖掘阻力减少时能自动增加挖掘速度。(4)       能实现多种复合动作,且尽量做到每一个执行元件(液压缸或者液压马达)的速度变化至于操作杆的行程有关,而不受各个回路的负载影响。(5)       在发动机额定转速下,可根据负载的变化或者复合动作的多少,自动改变液压泵的供油量,实现按需供油,减少空流损失。(6)       复合动作时,能在动臂液压缸回转液压马达,动臂液压缸和斗杆液压缸,斗杆液压缸和铲斗液压缸,供油优先功能,以提高工效。(7)       以上各种工况所需的接口。  液压系统控制要注意的安全和环保(1)       行走机构要有完整的防溜坡限速、行走的制动装置。(2)       在动臂下降、斗杆回收的回路中,要采用防爆管和防沉降的安全装置。尽量采用限速和流量再生措施,防止快降引起的吸空。(3)       系统要有补油和应急装置。(补油阀、补油泵、背压阀、预压油箱、蓄能器、压力补偿阀)(4)       在回转和工作装置中要有过载保护,采用二次溢流阀,以卸载机器在惯性力的作用下造成的冲击。(5)       在存在信号干扰和串流的回路节点上使用单向阀,将其隔开。(6)       液压元件有耐冲击、耐振动、可靠性高、寿命长的特点。(7)       容积效率高,系统沿程和局部损失少,油温能在满载工作模式下,油温≤85°,温升45°。(8)       系统设置有良好的防尘、密封、过滤装置,液压元件振动、噪声小。(9)       采用电液伺服或者先导控制系统和智能化电控系统,以提高 功效和减轻操作强度。
