铁甲网首页 铁甲论坛 自己做的现代挖机柴油防盗滤网
自己做的现代挖机柴油防盗滤网
fanzhen219 2012-02-16
1.8万 64
相信大家都知道今年的机械行业的行情,怎得一个惨字了得。屋漏偏招连夜雨,这不,油被偷了。赶紧上淘宝买油箱防盗盖或者防盗滤网。因为我们这边偷油都是用液压顶直接把油箱盖顶开,所以那些直接在油箱盖上加防护罩什么的都是浮云,一顶就开,没用。
最后,看中了这款防盗滤网,见图
但这种防盗滤网有一个缺点,上盖部分盖上后被卡子卡死了,无法打开,防盗是防盗,小偷不能打开,但你也无法打开。去年我机子在工地上突然无法启动,鉴定是油有问题,油箱里还有大半箱的油,需要先把油抽出来,再重新加油。换油后就可以启动了。如果再碰到这种情况 就不好办了。最主要的问题是这种防盗滤网太大了,现代挖机的油箱口尺寸太小,内径只有6.5CM,见图
外径8.2CM,内径从1CM-7.5CM,就是6.5CM,这种防盗滤网最小的直径7CM,装不下。否则我还是会考虑装这种防盗滤网的
没办法 ,自己做一个类似的防盗滤网吧。首选量油箱口尺寸内径:因为挖机自带的柴油滤网放进去刚刚好,所以直接量柴油滤网
最宽6.5CM
拿掉滤网后测量内环内径5.8CM
拜托一个机械加工厂的师傅做了2个这个铁滤网
最宽处6.5CM,确保可以放到油箱口里面
背面5.6CM,确定下部分可以穿过内环。并且最宽处6.5CM比内环内径5.8CM大,确保防盗滤网不会掉到油箱里面去。可以像原装滤网一样挂在内环上。挂在油箱口里面的图忘记拍了,下次补上。也相信甲友不看图也看的懂
注意,底部漏油的孔不可过大,防止固定的螺丝松动后通过漏油孔掉到油箱里面
图上圆圈部分是螺丝固定的,已经攻丝了,6MM的孔,配M6的螺丝。钢管足有8MM厚,安全又足够攻丝上螺丝。这样的孔共有4个。这4个孔的位置也不可太靠上,防盗滤网挂到内环上后,螺丝孔是要在内环下面,把螺丝拧上后,螺丝杆长出来的部分就在内环下面,这样防盗滤网就拿不出来了。
 如果你认为这样就OK了,那就错了。试想,如果你上的十字螺丝或内六角螺丝,那小偷只要有十字起子或内六角扳手,一样可以偷油。所以一定要用防盗螺丝。我用的防盗螺丝是梅花带柱的,
并且有配套的专用扳手
注意。扳手一定要内六角扳手式样的,即L型。因为紧螺丝是在内壁,并且在内环下面,距离油箱口顶部有一定的距离,如果是普通起子式样,就会不好拧,也拧不紧。
OK,有铁制的防盗滤网。配上防盗螺丝和专用扳手,这样小偷一般就偷不到油了。什么?如果小偷也有这种扳手怎么办?那就只能说明你运气实在太差了。要知道这种螺丝和扳手市面上很少的,不然怎么叫防盗螺丝呢。
另外,因为这种铁制防盗滤网我做了2套,,自己用1套,还有1套多,所以转让。转让价200块。(说明一下,我不是靠这个东西赚钱,我光是做这2个铁滤网花了300块工钱和材料费给机械加工厂的2个师傅,还有2包烟和2包槟榔。还有配套的螺丝和扳手,淘宝上面淘的,也是有成本的。我帮你把螺丝和扳手配好,你拿到手就可以直接用了。2套共400块左右,合200块1套。认为贵了的别买就是,个人认为这个钱算是小钱了,总比偷一次有损失几百--2000多都有可能)
暂时只知道适用于现代挖机,其它品牌就不知道了,需要测量油箱口相关尺寸。
