2012-02-16
空气滤芯拿出来看下,是不是要换一个啦
jiaping0
2012-02-16
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
鑫鹏工程机械
2012-02-16
冒黑烟有可能是增压器坏了,蓝烟有可能是你本身机油过量了..
孙津·
2012-02-16
TURBO坏了{:soso_e113:}回复(0)
机械谜团
2012-02-15
换了增压器就好了!没有别的问题应该!
老玩童
2012-02-15
这个还不一定是增压器坏了,你就是换10个增压器,也可能是这样,关键是要看发动机的结构,如果是环保发动机,费气管接到进气管里的那种,那很有可能是进气管引起的,
aaxiao
2012-02-15
加大油门有点黑烟反而蓝烟不怎么显眼,就是热车10分钟左右台速有蓝烟。之前滤芯不好,黑烟相对严重,换了之后就小了。
忙碌的生活
2012-02-15
增压机坏了 !!!换增压机总成吧!!!
金钢狼
2012-02-15
工作不冒黑烟掉速不严重的话换个好空气录心试试。
我爱你老婆
2012-02-15
换涡轮增压器总成,正常情况下管道内不应该有机油的.
