铁甲网首页 铁甲论坛 常用液压公式
常用液压公式
xuexi2012 2012-02-07
1074 0
[table=90%]
[tr][td][table=98%]
[tr][td]常用液压公式  [table=98%,#c0c0c0]
[tr][td=5,1]齿轮泵[/td][/tr]
[tr][td=76]参数名称[/td][td=76]单位[/td][td=156]公制计算公式[/td][td=251]英制计算公式[/td][td=216]符号说明[/td][/tr]
[tr][td=76]流量[/td][td=76]L/min[/td][td=156]q0=V·n/1000
q=V·n·η0 /1000[/td][td=251][img=235,37]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][td=216]V—排量(mL/r) ; n—转速(r/min)
q0—理论流量(L/min) ; q—实际流量(L/min)[/td][/tr]
[tr][td=76]输入功率[/td][td=76]kW[/td][td=156]Pi =2πT n/60000[/td][td=251][img=235,37]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][td=216]Pi—输入功率(kW) n—转速(r/min)
T—扭距(N.m)[/td][/tr]
[tr][td=76]输出功率[/td][td=76]kW[/td][td=156]Po= pq/60[/td][td=251][img=235,37]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][td=216]Po—输出功率(kW); p—输出压力(MPa)
[tr][td=76]容积效率[/td][td=76]%[/td][td=156]ηV=q /qo ×100[/td][td=251] [/td][td=216]ηV—容积效率(%)[/td][/tr]
[tr][td=76]机械效率[/td][td=76]%[/td][td=156]ηm=1000Pq0/2πTn ×100[/td][td=251] [/td][td=216]ηm—机械效率(%)[/td][/tr]
[tr][td=76]总效率[/td][td=76]%[/td][td=156]η=ηV×ηm[/td][td=251] [/td][td=216]η—总效率(%)[/td][/tr]
[/table][table=98%,#c0c0c0]
[tr][td]齿轮马达[/td][/tr]
[tr][td=77]参数名称[/td][td=77]单位[/td][td=155]公制计算公式[/td][td=249]英制计算公式[/td][td=217]符号说明[/td][/tr]
[tr][td=77]扭矩[/td][td=77]N.m[/td][td=155]Tt=△P×q/2π
T= Tt×ηm[/td][td=249][img=230,91]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][td=1,3,217]△P:马达的输入压力与输出压力差(MPa);
q:马达排量(mL/r)
ηm:液压马达的机械效率(%)
n:马达的实际转速(rpm);
ηv :液压马达的容积效率(%)
Tt:马达的理论扭矩(N.m);
T:马达的实际输出扭矩(N.m);[/td][/tr]
[tr][td=77]转速[/td][td=77]r/min[/td][td=155]n= Q/q×ηv[/td][td=249][img=175,42]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][/tr]
[tr][td=77]输出功率[/td][td=77]kW[/td][td=155]Pr=2πn T/60×103[/td][td=249][img=224,42]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][/tr]
[/table][table=98%]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]注: RPM:转速/分钟; GPM:加仑/分钟;in3/Rev:立方英吋/转;HP: 马力;PSI:磅/平方英吋; ib.in: 磅.英吋;[/td][/tr]
[tr][td=5,1]液 压 缸[/td][/tr]
[tr][td=155]流速 [/td][td=155]m/s[/td][td=2,1][img=170,59]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][td=218]Q:供油量(m3/s);
D:无杆腔活塞直径(m);
d:活塞杆直径(m);
ηv:液压缸的容积效率(%)[/td][/tr]
[tr][td=155]推力[/td][td=155]N[/td][td=2,1][img=200,67]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][td=218]F1:无杆端产生的推力(N);
F2:有杆端产生的推力(N);
η m:液压缸的机械效率;
P、PO:液压缸的进油压力和回
油背压(Pa)[/td][/tr]
[tr][td=5,1]油管直径[/td][/tr]
[tr][td=155]管径[/td][td=155]mm[/td][td=156][img=112,48]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][td=2,1]d:管子内径(mm);Q:通过油管的流量(L/min);
v:油在油管内的允许流速(m/s)[/td][/tr]
[tr][td=5,1]推荐各种情况管道中油液的流速[/td][/tr]
[tr][td=155]流速[/td][td=155]吸油管[/td][td=156]压力管[/td][td=92]回油管[/td][td=218]短管及局部收缩处[/td][/tr]
[tr][td=155]V(m/s)[/td][td=155]0.5-1.5[/td][td=156]2-6[/td][td=92]1.5-2.5[/td][td=218]≤10[/td][/tr]
[/table][table=98%]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]注:对于压力管:当压力高、流量大、管路短时取大值,反之取小值。当系统压力P<25(bar)
时,取v=2(m/s),P=25~140(bar)时,取v=3~4(m/s),P>140(bar)时,取v≤5(m/s),
对于行走机械:当P>210(bar)时,取v=5~6(m/s)[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[/table]常用单位换算表[table=98%,#c0c0c0]
[tr][td=120]功率[/td][td=268]1Kw=1.34HP
1HP=0.746kW[/td][td=120]体积[/td][td=269]1US gaiion=3.785 L
=3785cm3
=231in3
1UKgallon=4.546 L
1in3=16.38cm3
1liter=0.264gal[/td][/tr]
[tr][td=120]压力[/td][td=268]1kgf/cm2=0.0981MPa
=0.981bar
=14.5Psi
1Psi=0.00703MPa
=0.06895bar
1bar=9.8N/cm2
=100000Pa
=0.1MPa[/td][td=120]重量[/td][td=269]1ib=0.4536kg
1kg=2.205ibs
1米制吨=2205ibs=1000kg
1短吨=2000ibs=907.18kg[/td][/tr]
[tr][td=120]温度[/td][td=268]℃(摄氏度)转换OF(华氏度)
TF =( TC ×1.8 )+32
OF(华氏度)转换℃(摄氏度)
TC=( TF -32 )÷1.8[/td][td=120]其它[/td][td=269]1in=25.4mm
1foot(英尺)=12in=0.3048m
1kg=9.8N.m
1in2=6.452cm2
1kgf=9.8 N[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table]
