铁甲网首页 铁甲论坛 -7电脑及电路的小日记
-7电脑及电路的小日记
xuexi2012 2012-02-07
1755 1
年处理几台车,做了很多试验。有点感触,写点吧。
主要是关于-7电脑板的一些研究。
1.-7电脑板电气接口完全通用。仅仅程序中转速监控于EPR压力对应不一样。该程序直接写在CPU主芯片中,很难破解。板子上有一个24C02的EPROM靠近主芯片。但是它并不储存这个转速和EPR压力的对应关系。
2.比如R225LC-7,启动怠速1000RPM,对应EPR36,油门加一格,EPR33,再加一格,EPR9。而R305LC-7,则是油门的逐渐提高,EPR从36一点点加到8. 其中当油门在第一二格时,仪表显示怠速符号。
3.-7电脑有检测转速,以自动调节EPPR压力来适应当前发动机动力。其调节的标准主要是有设定的转速阀值。大体有几个情况。
(1)无转速显示,EPR无电流输出,相当于EPPR阀插线拔掉了,EPR0。憋车。
(2)有转速,电脑自我检测故障,提示EPR线路故障(实际是自我检测有问题,而EPR线路及EPPR阀线圈也没问题),EPR主动输出电流,直接显示36.整车慢,而强制U模式可凑合恢复速度。
(3)丢转严重。动力严重不足。如R305LC-7,从1900转丢转到1500转,EPR瞬间主动控制从8提升到33.整车不憋车,但是速度慢。实际是动力原因,此时如果强制EPR在15,都会憋熄火。
(4)丢转不多。但是整车慢。如R225LC-7。原设定S模式最大油门1950.结果实际拉线松弛后到1850.工作时丢转到1700,动力尚好的情况下,EPR主动从9提升到14~21.转速恢复时才稳定到9.这样流量就降低了,而发动机没发挥出动力(此时省油啊),恢复S模式最大油门到1950.速度恢复。即便在油门降低到倒数第四格1650转,丢转到1500转,EPR依然稳定在9.(此S模式油门也不可以调节过高,否则怠速也被拉高,而M模式时,DC马达强制拉油门,会导致DC马达损坏)
4.-7仪表盘有隐藏功能。调节背光亮度。按住加键两秒,仪表盘亮度可亮暗切换。 当然有仪表盘背光非常暗,是仪表盘背光供电的问题。
5.-7仪表盘有两个工作版本,切换仪表显示仪表盘软件版本,按住双速键时,按加键2秒。可切换两个工作版本。其差别在EPR对应的压力和最大油门的转速差别。(发动机的转速和输出马力成一定的正比,也就是输出功率变化了)
6.什么情况容易烧仪表盘和CPU呢,有几个情况。
(1)电瓶线接反,保险是必烧的啦,但是还有两个保险连线(这个东西学术名字我突然忘记了,等我问问汽车电气的人)也难逃。还烧线束上的几个二极管(这三个二极管都有自己独特的用处)。最后有可能烧CPU。
(2)电瓶嗤(烧)线桩,几乎必烧CPU和仪表盘。原因是我们CPU和仪表盘里的供电部分都是开关电源稳压,烧线桩时,开关电源过载。甚至会烧发电机整流器。
(3)DC马达故障或调节不当过载。烧CPU的DC马达驱动电路。
(4)冬天启动困难时,加36V启动车。烧电源继电器(POWER RY)和安全继电器(SAFETY RY)。这两个继电器损坏表现如果是线圈短路。CPU就等冒烟吧。
其实关于DC马达和步进马达的特点于区别我早就很清楚。不过最近又有新的了解。
DC马达实际不如步进马达先进,和安全。但是确实DC马达响应速度和驱动力比步进马达好。而步进马达还存在铁芯磁化的现象,年代长了以后步进马达驱动力会降低。最后公司为什么全部使用DC马达。还是DC马达实际成本比步进马达低。
步进马达的位置传感器在安装时候需要对位置。公司有资料,同时传感器不可连续旋转。不需资料也可以凭经验装好。
DC马达拉线容易损坏。而拆解DC马达后,如果不调节DC马达的位置传感器位置,也一样会造成DC马达工作行程减小,或工作异常。DC马达位置传感器可以360度旋转,同时对应的行星减速也可以在任意位置安装上。那么DC马达位置传感器怎么装呢? 在DC马达两个极限行程位置,传感器(电位计)其中两端电阻应该在150~950欧姆之间。不可以是0~900.
