铁甲网首页 铁甲论坛 新品发布:凯斯CX300B挖掘机震撼上市
luck12340 2012-01-31
8094 11
由于凯斯挖掘机2005年才进入中国市场,产品覆盖范围不是很广,很多搞工程的人士对这品牌不是很了解。现在在这里简单介绍一下凯斯工程机械:美国凯斯工程机械成立于1842年,到今年为止正好有170年的历史。1977年收购了发明世界上第一台液压挖掘机的法国伯克兰工厂后,凯斯集团正式进军挖掘机领域,有着40余年的液压挖掘机设计制造经验。凯斯工程机械的质量稳定可靠,是欧美各国军方设备的主要提供商。
整机性能为满足市场需求,凯斯公司于2011年11月隆重推出了CX300B系列挖掘机,新型的CX300B挖掘机的结构件均为重载型设计,整机质量达到30800Kg,额定功率为207hp,配备1.5 m3的重载铲斗或者1.4 m3的岩石铲斗,可承受高强度的负载作业。该款机器适合在坚硬的土壤、风化石、沙(土)夹石、冻土、爆炸/粉碎的山石等工况中使用,以最大限度发挥挖掘机的作业效率,节约施工成本。
 发动机 凯斯CX300B采用新型电子控制、共轨燃油喷射技术、满足Tier3排放标准的发动机,通过带空空中冷的涡轮增压系统和冷却式废气回收阀(EGR),不仅可以加大进气容量,而且能够回收尾气进行二次燃烧,提升了输出功率和燃油效率,为满足艰险工况提供了207hp最大动力。该发动机还装备了两道带油水分离器的燃油滤芯,能够捕获至2微米的杂质,最大程度保证了燃油的清洁度,使得发动机的性能能够正常的发挥。
 液压系统 凯斯独有的智能PCS精准液压控制系统采用了新型川崎液压主泵,提供了更大的输出流量和工作压力,同时包含了大流量辅助系统,使动臂、斗杆和铲斗有了更快更有力的动作。由车载计算机控制系统通过对发动机和液压泵两者输出功率的匹配调控,根据液压负荷的变化,自动地调整工作装置的动力及速度,达到了最大的动力输出与作业生产力,同时兼具经济的油耗。该液压系统设置有三种工作模式,驾驶员可在驾驶室内方便、迅速地选择相应的模式,极大地提高工作效率。
  结构件  1. 铲斗
   铲斗的底板和侧板部分选用了Hardox超高标号等级的钢材,标配为具有强大挖掘力的重载铲斗,同时可选配增加了钢板厚度和重量的岩石铲斗。凯斯CX300B挖掘机配备的重载铲斗和岩石铲斗的斗容分别为1.5 m3和1.4 m3。 2.动臂和斗杆
 加强型的二片式动臂结构设计,相比其他机器的三片式结构来说,焊缝更少,这使得动臂的载荷强度更高,能够承受大规模的重型施工。动臂根部采用高强度锻造部件,并且动臂与斗杆的铰接部位分别使用了整体铸造端头,减少了高强度载荷造成的结构应力分布不良,降低了工作装置开裂的可能性,延长了使用寿命。斗杆采用强化钢材进行加工,装备了加强板和加强筋,在恶劣工况作业时能有效防止斗杆受损。 3.上下车架
  全部的上下车架和附件均由深透型焊接机器人加工成型,再经超声波探伤测试,确保焊接部位完整,最大限度提高了车架的强度和耐久性,能够很好地承受住重载施工的恶劣工况。下车架回转支撑轴承筒穿过顶板向下延伸,并且焊接于底部和顶部,很好地保证了回转的稳定性。下车架底部的回转中心孔处加装了挡板,可以防止泥土和杂物的混入。
 4.行走部分
     行走部分应用了加强和保护技术:支重轮和托链轮均采用长效密封设计,履带涨紧弹簧和驱动链齿经过高强度热处理,履带连接销进行了强负荷设计,在使用中不易出现扭转变形的情况;履带护轨器采用更厚的钢材制造,在硬实不平或岩石地面行走时,能确保履带链轨与下车架的对中性,尤其在侧向回转时不易脱落。 驾驶室
 驾驶室内有50 pa的预压,可将噪音与灰尘隔绝于外部,室内噪音只有68 dB。大型LED监视器能够显示涵盖范围广泛的操作信息,如:系统温度、压力、燃油量、行驶速度、工作模式、发动机怠速状态以及机器报警代码。坐椅相对操作手柄单独可调,左右控制台都可以有4种角度调节,驾驶员随时能够以最舒适的姿势操作。 其他细节
   上车体侧位装有防撞保护条,能减小碰撞冲击,保护车体,有助于机器的长久使用。 驾驶室前玻璃上方装有遮阳/挡雨板,能有效阻止阳光直射入驾驶员的眼睛,防止驾驶员失误操作,避免发生意外事故。 驾驶室前玻璃下方装有丝网,当挖掘机作业时能很好地阻挡飞溅的沙石,避免沙石击穿玻璃而伤及人身。上车体侧位装有防撞保护条,能减小碰撞冲击,保护车体,有助于机器的长久使用。 驾驶室前玻璃上方装有遮阳/挡雨板,能有效阻止阳光直射入驾驶员的眼睛,防止驾驶员失误操作,避免发生意外事故。 驾驶室前玻璃下方装有丝网,当挖掘机作业时能很好地阻挡飞溅的沙石,避免沙石击穿玻璃而伤及人身。  便捷的日常养护
柴油滤芯、机油滤芯、液压先导滤芯统一布置在泵室内,更换时简便快捷。空滤室的空气滤芯也是可以很方便地进行更换。发动机机油室底的出油口设计为旋塞式,旋开盖子,插上快速接头即可快速放油。
  技术参数[table]
[tr][td=2,1]整机质量[/td][td]30800 Kg[/td][td=1,3]液压油缸[/td][td]动臂油缸[/td][td]2-140×95×1369[/td][/tr]
[tr][td=1,3]  发  动  机[/td][td]型号[/td][td]ISUZU AH6HK1XYS[/td][td]斗杆油缸[/td][td]1-150×105×1650[/td][/tr]
[tr][td]功率[/td][td]207 hp[/td][td]铲斗油缸[/td][td]1-135×90×1078[/td][/tr]
[tr][td]转速[/td][td]1800 rpm[/td][td=2,1]回转速度[/td][td]10.2 rpm[/td][/tr]
[tr][td=2,3]液压主泵最大流量L/min[/td][td=1,3]2×243[/td][td=2,1]行走速度[/td][td]2.6/4.8 km/h[/td][/tr]
[tr][td=1,5]作业参数[/td][td]标准斗容[/td][td]1.4-1.5 m3[/td][/tr]
[tr][td]最大挖掘半径[/td][td]10670 mm[/td][/tr]
[tr][td=1,4]系统压力[/td][td]工作装置MPa[/td][td]37.3[/td][td]最大挖掘深度[/td][td]7020 mm[/td][/tr]
[tr][td]行走系统MPa[/td][td]28.9[/td][td]铲斗最大挖掘力[/td][td]199 kN[/td][/tr]
[tr][td]回转系统MPa[/td][td]34.3[/td][td]斗杆最大挖掘力[/td][td]145 kN[/td][/tr]
[tr][td]辅助系统MPa[/td][td]3.9[/td][td=2,1]轮距[/td][td]3720 mm[/td][/tr]
[tr][td=2,1]履带板宽度[/td][td]600 mm[/td][td=2,1]轨距[/td][td]1300 mm[/td][/tr]
[tr][td=2,1]爬坡度[/td][td]70%[/td][td=2,1]接地比压[/td][td]62 kPa[/td][/tr]
[tr][td=2,1]整机外形尺寸[/td][td=4,1]10520×3200×3490 mm[/td][/tr]
[/table]
