求解。关于挖机耗油。
黑龙江斗山机械
2018-03-11
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189****0197
2018-03-11
你知道多大的就说多大的,我想对各种机型都了解一下
189****0197
2018-03-11
就说说平均的吧,或者知道什么样的就说什么样的,我想详细了解一下
金钢狼
2018-03-11
还有就是用多大油门,干什么活。
189****0197
2012-01-24
相当感谢啊{:soso_e154:}回复(0)
452166462
2012-01-24
也许大家并不知道挖掘机耗油量与作业工况是息息相关的。 瞥开发动机本身性能不谈,耗油量的大小并非完全取决于驾驶员打开油门的幅度,而是在这个幅度上有一个跳跃值。这个跳跃值跟发动机的受力情况有关,归根结底是跟挖掘的阻力有关的。 也就是说当挖掘坚硬的土质时,泵压力升高,发动机负荷增大,转速有往下掉的趋势,这时候车载电脑接收到这一信息处理后会反馈给发动机一个指令,使之增大供油量,来维持转速。(这个额外补偿的供油量大小跟负荷的大小有关,补偿的时间跟系统受力的时间有关) 所以当在挖掘硬度偏大的土质时,机子的耗油量会相对增加,不管你手上开的是几成油门。 或者这么解释:某机型当开80%的油门空转时油耗是每小时20升,但一般工况作业时油耗是30升,挖掘硬土时油耗是35升。 声明下: 因为自用机子和工地都是要求速度与效率,所以我们得出的都是满负荷,满状态下的耗油情况。 卡特 小时耗油 320C 23-27 320CU 25-28 325C 33-35 330C 36-40(曾经有某台甚至达到45) 345C 51-53 320D 19-22 320DRR 22-25 323D 21-23 324D 25-28 328D 27-32 329D 30-35 330D 33-35 336D 33-38 345D 45-47 小松 200-7 18-22 210-7 19-22(没发现超过23的) 220-7 21-23 300-7 27-30 350-7 30-33 360-7 30-35 400-7 38-40 450-7 40-42 200-8 18-22 210-8 18-23 220-8 21-23 240-8 22-25 300-8 23-26 日立 ZX200-1 20-22 ZX270-1 25-27 ZX330-1 30-31 ZX360-1 33-34 ZX200-3 19-25 ZX240-3 22-28 ZX250-3 23-28 ZX330-3 30-33 ZX360-3 32-35 ZX450-3 ZX470-3 38-40 加腾 820-3 18-20 1023-3 19-21 1430-3 27-31 2045-3 33-38 住友 200-3 20-21 330-3 33-35 210-5 18-20 330-5 27-30 神刚 200-8 20-21 210-8 20-23 250-8 25-26 VOLVO 210B 20-22 210BLC 21-23 240B 24-27 240BLC 25-30 290BLC 28-30 360BLC 30-33 460BLC 35-42 凯斯 210 18-20 240 23-24 330 27-28 柳工 200 18-19 220 20-21 205C 18-21 225C 20-23 三一 215-8 20-21 360-7 33-35 斗山 220 225 21-23 300 25-27 现代 215 225 22-25 290 28-31
老玩童
2012-01-23
徐工挖机最耗油了 ,,,,
lining_zp
2012-01-22
看什么活。 什么型号车。什么样司机
金钢狼
2012-01-22
CAT320C-AMC.五个油门平场地每小时17L,十个小时挖风化石每小时25个油。
东哥打鬼子
2012-01-22
你的说清楚是什么牌子的挖掘机 多大型号 ....
