wdz25939
2012-01-19
直线行走阀的作用:钩机只行走时,P1泵负责右行走,P2泵负责左行走。正常情况下,两泵流量相同,钩机直线行走。行走的同时做其他动作时,如果没有直线行走阀,由于泵流量分流,行走将走偏。 行走的同时做其他动作,直线行走阀将发生切换,切换后,P2泵负责两边行走,P1泵负责其他动作,这样尽管行走会变慢,但不会跑偏。 根据故障描述,可能是P2泵的问题,
zhufei
2012-01-18
你的应该是SK-2/3型挖掘机吧,那两个阀是D-1,P1泵截断阀(或截止阀,区域不同叫法不同罢了。)D-2 P2截断阀。你的问题应该是电磁阀组的液压油管装错位置了,或者电磁阀的O型圈冲了。
水潺潺
2012-01-17
-6的车子吧 应该是泵的问题
yexinbo1991
2012-01-15
行走平行那个简单啊 可是要让做复合动作时行走能快又有劲该怎么医啊
yexinbo1991
2012-01-15
啊 不是吧 要清洗液压系统 那可是大工程 啊 没有好的办法吗 大哥
董(广东)
2012-01-14
把液压泵的电池阀拆下清洗一下,不行,再调一下流量。让行走平行。
怡人专属
2012-01-14
把液压系统尽可能的清理干净
yexinbo1991
2012-01-14
谢了 能不能说清楚些啊
yexinbo1991
2012-01-14
谢了 大哥 我没图纸啊
怡人专属
2012-01-14
流量切断。。。。。。。。。。。。
