铁甲网首页 铁甲论坛 在此发表一篇感谢帖同时说说我的故障 有图有图有真像
现代售后小王 2012-01-08
5625 28
前天晚上接到客户电话现代150lc-9铲斗只能放不能收 ,我以为是溢流阀或者保持阀卡了我就去了。到现场一试车其他动作全都好用就是不能回收铲斗我把发动机转速调到最低, 然后听声音,我一听铲斗收到底没有呲呲的溢流声。于是我推测应该是溢流阀卡死,于是我把溢流阀拆开,确实看到了铁削。清洗溢流阀此时还看到溢流阀的白色密封圈(这个是类似硬质塑料的密封圈)没有了清洗完之后把大臂和铲斗溢流阀掉换,试车还是无效,此时确定溢流阀清洗成功{:soso_e113:}。但是故障还是没解决,然后考虑是先导或者是手柄的问题然后把铲斗和小臂的先导管路对调,对调之后掰左右铲斗手柄此时小臂运动回收正常,推断手柄和先导管路正常。此时我打算把油缸管路对调此时天已经黑了是晚8点多了。我想我还是不要乱搞了叫一下铁甲的内田液压的郑晓刚师傅吧。我是第一次给郑师傅打电话心情很忐忑啊,第一次没接我发了一个短信后令我没想到的是郑师傅给我打电话了,他告诉我吧液压回油箱打开是不是有铁片如果有的话就是油缸内部镀层脱落了。我一拆开果然是这样在此非常感谢内田液压的郑晓刚师傅。我不太会说话但是还是非常感谢郑师傅。这个故障还在处理中等厂家发件发油缸~~~~~废话不说有图有真像
回油的铁片
回油的铁片
回油铁片
回油铁片
拽油缸,油缸卡死了
拽油缸,油缸卡死了
红裤子的是我嘻嘻
红裤子的是我嘻嘻
液压油铁片
液压油铁片
溢流阀
溢流阀
内田液压郑师傅
内田液压郑师傅
