铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械液压油缸密封件修理包的组成结构
工程机械液压油缸密封件修理包的组成结构
甲行天下 2012-01-04
5832 6
一般来说,工程机械密封件修理包是由O形圈、孔封、轴封、防尘圈这些零部件组成,具体如下:
1、O形圈:一般作为静密封使用,如工作压力超过20MPa,一般都需要增加聚四氟乙烯(PTFE)材料的挡圈。
2、孔封:常见的有V形圈、U形圈、格莱圈、组合密封圈等,也即:孔用V形圈、孔用格莱圈、孔用U形圈、组合密封圈:
V形圈一般使用于重载液压缸,密封可靠,一般都需要成对背靠背安装,开式沟槽。采用这种型式的密封圈其导向元件一般采用铜套。
U形圈的应用最广泛,密封可靠,很多工程油缸及水利油缸都是采用的这种密封型式。可采用开式沟槽也可用闭式沟槽,其导向元件很多是采用导向带。
格莱圈一般用在对内泄漏要求不是太高的场合,因为这种密封圈密封滑环的材料大都采用PTFE+30%以上的铜粉,这种材料在低压下其内泄漏值较大,压力越
高其密封效果越好。伺服油缸一般都是采用这种型式的密封圈。其导向元件绝大部分采用导向带。
组合密封圈的型式很多,很多厂家都是模仿宝色霞板公司的DAS型密封圈而设计出来的,一般应用结构尺寸紧凑的油缸。这种密封圈带有导向元件,使用了这
种密封圈之后,就可以不再增加其它导向元件。
3、轴封:常见的有V形圈、U形圈、斯特封等。
斯特封:这种密封圈应用很广泛,一般作为活塞杆密封系统中的第一道密封(即主密封),这种密封圈回油性(即泄漏过去的油在活塞杆缩回时可以带回来)
很好。(一般都需要与其它密封圈组合使用)
U形圈:这种密封圈可单独使用,在系统工作压力不超过20MPa的情况下是可以单独使用的,超过20MPa单独使用的话一般都需要增加挡圈。也可以作为副密
封使用,前面采用一道斯特封,作为主密封。
V形圈:其使用情况与孔用V形圈差不多,需要采用开式沟槽,导向元件一般采用铜套。
4、防尘圈:常见的有双作用防尘圈及单作用防尘圈。
选用防尘圈主要有两点注意,一是根据轴封的选择情况进行选择,二是根据工作环境进行选择。
双作用防尘圈一般为聚胺脂材料;带骨架的防尘圈,一般使用在环境极恶劣的场合。
以下有几种常见活塞杆的密封组合:
A. 斯特封+U形圈+单作用防尘圈
大多液压油缸活塞杆部分密封都是采用的这种型式。
B、V形圈+防尘圈
大多应用于重载液压油缸上,与EK型孔用V形圈组合使用,液压油缸。
C、斯特封+斯特封+双作用防尘圈
这种密封组合应用场合很广泛,但大部分还是应用要求磨擦阻力低,运行速度快的液压油缸上。
