各位甲友 挖机带中冷是什么?
				 gaoming
					2018-03-11 gaoming
					2018-03-11冷却空气的 海拔高的可以使用 否则不行 回复(0)
				 小白报到
					2012-01-02 小白报到
					2012-01-02新年快乐 你打算挖机加中冷? 回复(0)
				 吉林长春林大拿
					2012-01-02 吉林长春林大拿
					2012-01-02非常感谢你的回答。谢了。祝新年快乐 回复(0)
				 小白报到
					2012-01-02 小白报到
					2012-01-02现在给你详细的解释一下 所谓的中冷值得是空气散热箱对机器吸入的空气进行冷却 。 空气进入空滤以后通过涡轮增压器 加压以后没有进入进气道,而是绕过进气道 在水箱前面多加了一个空气散热箱,冷却进入进气道的空气。从而提升发动机的马力 楼上说的只适合在高原用和会导致发动机高温本人不认同 卡特320B系列的发动机就没有中冷 卡特320C系列老款的也没有中冷 卡特 最后一批次的320C 才安装上中冷,一直到320D系列都有了 本人认为中冷使用来提升发动机马力的,不影响发动机。回复(0)
				 吉林长春林大拿
					2012-01-02 吉林长春林大拿
					2012-01-02谢谢你的答案,终于明白了,哈哈,祝新年快乐 回复(0)
				 吉林长春林大拿
					2012-01-02 吉林长春林大拿
					2012-01-02谢谢你的答案 祝新年快乐 回复(0)
				 gaoming
					2012-01-02 gaoming
					2012-01-02地板说的很对 有对没有比较先进一些 一般后安装比较容易高温 不建议安装 回复(0)
				 Q-zone、小樾
					2012-01-02 Q-zone、小樾
					2012-01-02中冷就是把涡轮增压的空气用一个类似水箱的散热器吧空气温度降低,这样做增加了空气中的氧气,有利于空气的充分燃烧,同时也提高了发动机马力 回复(0)
				 吉林长春林大拿
					2012-01-02 吉林长春林大拿
					2012-01-02原来如此啊,谢谢,如果在普通地方就不能用了么?安装中冷大概需要多少钱呢? 回复(0)
