铁甲网首页 铁甲论坛 CAT发动机电喷解析(带图)
CAT发动机电喷解析(带图)
hawk 2011-12-30
9947 19
  先说好:不带擂台的!!想看就看,不想看就没下文了!!
        由于坛子内图片格式不符合只能发一个图的压缩包,希望斑竹想办法排下版!
   首先,图例内都有部分电路,就简单的说下电路:所有电路的结果是表现在燃油系统的末端—喷油器的(无论发动机电路是否正常)。电路正常的情况下,根据环境,发动机的状态,以及使用者的意志等等决定喷油器的喷油时间的早晚.持续的时长.以及是否喷油。当电路出现或检查到问题时,ECM根据预设的程序决定发动机是报警还是延时停车。以上就是发动机电路的简单介绍。
  下面简单介绍下CAT4.4L-60L排量工业用柴油发动机的结构,原理,特点。
 图例C11是一种结构比较简单 可靠的电喷形式,
  1  2 是发动机的转速和正时二2个感应塞,感应点在曲轴输出齿或惰轮的是转速感应塞。位于凸轮轴的是正时感应塞。
  3  是喷油器电磁阀
  4  是燃油输油泵
  8  是燃油回油阀
  18 是油门模拟器
  25 是电子控制模块,也就是传说中的ECM或EUI
  我们在图中可以看到的燃油油路是低压的油路,这种发动机的高压系统集合到了喷油器内部。低压系统只有二个要求:启动时保证160Kpa的最低压力,运转时保证480-620Kpa的稳定压力。当然了,什么清洁了 无气泡是后话!!!
  该系统强化了老式燃油系统中高压泵柱塞,将原有压力提升了千倍左右。取消了高压油管,将原来的柱塞和油头集成在喷油器内。在老式发动机的配气机构内增加一套凸头 挺柱 挺杆 摇臂为喷油器提供动力。用电磁阀取代原有的齿条控制发动机转速。
  如果大家修过康明斯的PT泵就可以理解的快些。只不过PT泵是通过泵来控制低压系统的流量实现控制转速,而该系统由电磁阀开启的时间来控制喷油量的。
  该系统简单,可靠比较节油应用很广,比如:C11 C13 C15 3500B系列。对燃油不是很敏感(最少国标柴油可以使用),比较适合国内使用。大量应用于国内中型重型工程机械以及石油设备。应用该系统的设备在保养得当的情况下:大修时间为30000H左右。
  要吃饭了,大家提下意见,下面说C9和C6.6的。如何讲!
  该贴已经同步到 hawk的微博
补充内容 (2012-1-8 22:13):
如果要看图的软件,发个邮箱!
