机器怪手
2011-12-29
那么说真像售后所说的没问题?是正常的?
现代售后小王
2011-12-29
这个是正常的 属于二次溢流 要是没有的话你的缸子就会弯掉 或者断掉 下次不要干这种事了 车还是小啊
ylliangwei
2011-12-28
所谓的二次溢流阀是个超载阀。系统安全阀失效时才起作用。也就是再加多一个限制更大压力的溢流阀。再加多几兆帕的压力也不会损坏活塞杆,只是受泵的零件的结构强度和泄漏所限制。
ylliangwei
2011-12-28
只是你胡思乱想。你看看这几个油缸的力矩是作什么用的。行走时的牵引力来拉还靠谱。用油缸来推比拉力大多了。三个油缸的力不是叠加的。推不动更别说拉了。
机器怪手
2011-12-28
我本来就不是内行,是内行还上这来求助啊?呵呵。80机有二次溢流?好像没有吧?我始终认为就算是超载也应该保持动作,而不是做出与手上操控相反的动作啊?我拖车的时候人家说:兄弟,你收斗啊,干嘛往外开呢?钢丝放掉了打着人怎么办?我情何以堪嘛。真是郁闷哦。谁能帮帮我啊?
机器怪手
2011-12-28
我没有单独动铲斗试验过,因为我拉车实力上是不可能只动铲斗。照你所说只用铲斗是不可能拉动的。
内田液压3
2011-12-26
正常的 二次溢流在打开,要不你的油缸杆就弯掉了,老大你不内行哦,苏州内田液压郑晓刚
ylliangwei
2011-12-25
往外开也正常。如果卸压,平时就不能挖掘了。动臂力大于斗杆和铲斗的力,斗杆的力大于铲斗的力。当负载很大,拉不动是就外翻了。不要同时动大臂和中臂看看,铲斗油缸收回时拉得动车吗?
2011-12-25
油封问题吧! 0,
斗山370-9
2011-12-25
同意楼上的说法
