新款Volvo EC60C型挖掘机
挖机人
2009-01-11
8757
11
沃尔沃建筑设备公司推出新款Volvo EC60C型挖掘机从而在提高生产率方面又迈进一步。Volvo EC60C型挖掘机继承了其前辈的优点,在掘起力、挖掘力和举升能力方面均可满足客户提高长远赢利水平的需要。
技术参数:
型号 EC60C
发动机 Volvo D3.1D
额定功率 38.2kW
运行重量 5790kg
铲斗挖掘力 41.38kN
最大挖掘深度 3750m
客户需要动力和性能更强的设备以满足目前多种作业的要求,沃尔沃的EC60C便是一个可靠的解决方案。它拥有业界领先的挖掘力和掘起力,强有力的大臂最大可产生93.66kN的举升力,两者结合大大提高了在紧密、坚硬或冰冻地面/材料上进行挖掘作业的速度和效率。
为了对新增动力加以充分利用,Volvo EC60C配备了对设备操纵杆每个动作进行全比例控制的液压协调装置(无论设备装载量或运行速度如何),这使得操作员可以对各主要功能实现更为精确的控制,从而确保作业的速度和精确性。同时由于操作过程更加顺畅,操作员的舒适度也会得到改善。Volvo EC60C还可以对旋转和偏转动作进行同步控制。这就使操作员能在更加符合人机工程学与自然要求的环境下进行更快更精确的操作。
沃尔沃以其设备的舒适性而闻名,Volvo EC60C也为操作员提供了一种舒适度业界领先的驾驶室,它可有效减少操作员的疲劳感并提高生产效率。采用人机工程学设计的驾驶室是同类产品中最宽敞的,操作员工作时可拥有更大的腿部和脚部空间。
Volvo EC60C的另一特性是沃尔沃附属装置支架和新的带有运输用吊钩的沃尔沃铲斗。沃尔沃附属装置支架的设计可使设备与各种附件实现快速对接——包括将铲斗在正面状态下与设备实现联接。采用高强度钢材制造的插销让设备能产生最大的掘起力,并且在无需维护的状态下工作,同时也保证了安装与卸下铲斗时的安全。新的沃尔沃铲斗运输吊钩可以让操作员安全无忧地用一个铲斗最多运送另外三个铲斗。操作员无需离开驾驶室便可以完成运输。
自动怠速系统是沃尔沃设备的另一个标准特性。如果操作员在五秒钟内没有使用控制器则该系统会将发动机调整至怠速状态;当操作人员操作任何控制器时发动机都会立刻恢复到先前设定的速度,这样便提高了设备的运转效率。该系统还提高了设备的燃油经济性、延长了发动机的使用寿命,同时也减少了噪音污染。
Volvo EC60C的其他主要特性:
高性能:EC60C的动力系统为经过实际验证的沃尔沃直喷式柴油发动机,这种发动机性能可靠,燃油效率居于业界领先地位并且排放/噪音水平较低。控制杆右边的电子比例控制滑轮可以让双功能的液压附属装置回路的控制更加简便。这可以让操作员根据需要精确地调整方向和液压流量。强大的牵引力让平整和回填作业变得更快、更有效率。浮动铲刀借助力道最小但却一致的铲力进行精确修整。与较重挖掘机上的行走踏板相比较,新型挖掘机的踏板让操作变得精确和简单。可供选配的橡胶衬垫可以安装到钢制履带上以方便在草地或沥青表面上进行作业。
质量和可靠性:与许多较大的挖掘机类似,EC60C有一个X形的铸钢底盘,这种底盘可以优化载荷分配,使作业时设备更加牢靠,同时延长使用寿命。高质量接头与百分之百防水的电接头配合使用(用于防止电路短路),液压接头配有O形密封圈(用以防止液压压力过高时泄漏)。
操作效率:设备处于高速运转模式时一个自动双速行走系统可根据运输过程中的载荷多少将档位在高速与低速之间调整。铲斗有较大的旋转幅度,可在不同深度进行精确的直角挖掘作业,同时物料固位更加容易。在挖掘深度、倾翻高度和地面伸展长度方面都有足够的地面净空——这些指标均位于市场前列,使设备能在各种应用中快速作业,也可让它更容易地为自卸车直接装载。回转速度和扭矩之间所达成的有效平衡使设备运转更为精确,即使设备是以铲斗满载的情况下在坡路上行驶。
操作舒适度:驾驶室为身材各异的操作员提供了一个宽敞且舒适的操作空间。无论天气炎热、潮湿还是寒冷,带有内置暖器的标准空调系统让操作员在一年四季都能保持较高的工作效率。EC60C的大臂油缸、小臂油缸和偏置油缸装备有液压驱动的衬垫以减少颠簸感,同时也减少铲斗中土石的掉落。前挡风玻璃由充气垫固定可以完全打开,并且能够保证操作员头部上方的安全。此外前下方的窗子也可以打开并方便的储存在驾驶室内,从而让前方完全开放。
操作更加安全:由于扩大了驾驶室四周的玻璃面积,框架采用了小立柱设计,以及对后部空间进行了压缩,整个驾驶室的视野得到了极大改善。当控制台升起后,设备内部所有控制系统都处于锁定状态以防止操作员在进入/离开驾驶室时发生事故。铲刀油缸有相当高的安全值,它可以防止铲刀意外抬起。
可维护性:较大的后置发动机罩可方便维修人员对设备进行维护。当发动机罩完全打开时,维修人员可方便对发动机所有主要的检查点进行检查从而使例行维护工作变得简单易行。一台电子控制的柴油加注泵可以每分钟35升的速度迅速将油箱灌满。仪表盘使操作员对由标尺和指示器显示的各主要功能状态一目了然。
更有利的选配装置:该设备还有另外一种双功能附属装置回路可供用户选择,用拇指打开左侧控制杆上的一个开关,操作员便可控制所有类型的液压附属装置(其中包括倾翻旋转装置和铲刀)从而增加通用性。沃尔沃拇指控制系统是可供选择的又一项装置,它可以让操作员方便地提起大的石料或其他笨重物体。可选的液压式斜铲可让设备拥有推土机的功能,而操作员则可通过控制铲刀操作杆完成该作业。
凤凰涅槃
2018-03-11
39万?牛逼不是吹滴 伙计 这机是韩国进口的 价格在全国都是41万朝上走 武汉42.5W
高玉凯
2015-03-09
元帅
2013-12-14
牟平小挖掘机
2013-12-13
杨跃
2013-12-07
吹着泡泡挖土
2012-08-18
三菱发动机
2012-06-09
WAWI
2012-06-09
dh5560
2009-08-18
笨笨
2009-01-12
VOLVO
EC60C 是 EC55B 的换代产品? EC55B现在停产了吗?
